Эксперименты NikAndr-а
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Эксперименты NikAndr-а #165523
...иногда так бывает от садящейся батарейки в мультиметре. А еще я получал самозапит при отключении питания, но с щупами осцилографа; когда убирал их, то все затухало.
...и еще что за схему мы обсуждаем, почему через лампочки нельзя заряжать Аккум?
Спасибо сказали NikAndr
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #165524
Не квадрат пишет: ...иногда так бывает от садящейся батарейки в мультиметре
Лет восемь назад уже покупался на это, с тех пор при первой же непонятке меняю Крону..
Думаю тут что-то с химией. Аккум находится в поле качера, и вполне возможно, что в эл.лите начинают происходить какие-то непонятные мне процессы, от чего ЯКОБЫ происходит зарядка аккума.. Я такие "эффекты" списываю на примитивный инструментарий и свою ограниченность в понимании происходящих процессов..
Не квадрат пишет: ...и еще что за схему мы обсуждаем, почему через лампочки нельзя заряжать Аккум?
Насчет схемы - она примитивная, состоит из обычного качера на 2т903, правда там в каркасах килограмма два кварца, и съем сделан не традиционный, а по мотивам Нараяны - фольга в несколько слоев уложена между стеклами и герметизирована от воздушной среды. Нараяна утверждал, что таким образом можно получить "чистую лучистую энергию" без статики
Насчет "чистой" - не бересь судить, но при съеме традиционным методом (полутрубка внутри каркаса вторички) лампочки без разрядника не горят.. А при съеме с П-образного Нараяны - горят без всяких искровиков..
В предыдущих роликах есть подробности об этом..
Спасибо сказали tokar_ev, 29jay, Ahrimed
5 года 4 мес. назад
Не квадрат
Эксперименты NikAndr-а #165525
...просто проверить статику можно - прилипанием легкой бумажки. Хотя я думаю статика эта играет свою роль...
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #165533
Привет! Может и в правду СЕ выскочило? =)
Покажите схему с пояснениями. А лампочки какие?
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #165534
надо проверять в течении 2х-3х недель если по истечению этого срока АКУМ не здохнет то возможно УРА СЕ , А если здохнет то обычная химия, разрушения катода и анода ..в акуме...;)
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #165535
chiksat пишет: надо проверять в течении 2х-3х недель если по истечению этого срока АКУМ не здохнет то возможно УРА СЕ , А если здохнет то обычная химия, разрушения катода и анода ..в акуме...;)
По уму - ты прав, эксы с аккумуляторными ИП муторны тем, что надо долго ждать, проводить кучу сравнительных тестов и лишь потом делать какие-то выводы.. Когда-то занимался крутилками Бедини, и до ума не довел лишь по причине непоняток с аккумуляторами - какие-то сыпятся после двух-трех циклов зарядки, другие ходят дольше, но в оконцовке все они сдыхают раньше, нежели на обычном автомобиле.. Бросил, химия для меня хуже чем позавчерашнее пиво :)
Но это отнюдь не значит, что Бедини - это пустая трата времени. Нет, тема Бедини интересная и более чем уверен - рабочая!
spaceon пишет: Привет! Может и в правду СЕ выскочило? =)
Не думаю, что там СЕ выскочило :)
Схему и про лампочки смотри в предыдущем ролике..
Спасибо сказали spaceon, diod, черкес, ЖекаК, 29jay, Ahrimed
Эксперименты NikAndr-а #165557
Подбирал диоды для вилки Авраменко и снял маленький ролик с результатами... Вообще-то я протестил их целую кучу, но в ролике показал лишь три штучки, из которых лично для меня самыми лучшими показались КЦ-108В У них частота не очень высокая, всего 50кГц, но работают они с лучистой энергией хорошо.
Ролик решил повесить сюда, может быть кому-то эта инфа окажется полезной..
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, vitus, radioman, diod, Константин, Олег, 29jay, Ahrimed
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #165570
magnum пишет: теперь оторваться не могу - как магнитом тянет - сильная штука))
Согласен, Бедини - это для души! Я с большим удовольствием возвращаюсь к нему каждые полтора- два года и каждый раз обнаруживаю у него что-то новое и интересное, мимо чего прошлый раз прошел не заметив..
Спасибо сказали tokar_ev, ЖекаК
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #165643
andreishal пишет:
NikAndr пишет: Я с большим удовольствием возвращаюсь к нему каждые полтора- два года и каждый раз обнаруживаю у него что-то новое и интересное, мимо чего прошлый раз прошел не заметив..
Я тоже считаю что через Бедини должен пройти каждый СЕшник.
Ведь по большому счёту и генератор Слабодяна ... это доведённая до ума ..- -Бединька! (это моё личное мнение).
Принцип её работы гораздо сложнее чем может показаться на первый взгляд (и на второй, и на третий ). ведь оэдс сливать в аккум. ума много не надо! и большинство считают что в этом и есть суть Бедини! Но это только на первый взгляд! Начинаешь слушать автора, а он там почему-то начинает говорить про какой-то южный полюс торчащий как меч между северными, и может оказаться, что он имеет не одно назначение (не только для работы транзистора) но и ещё
гораздо более важное, имеющее отношение к СЕ, и делает то, про что вы не знаете и не думали, поэтому Бедини это хорошее обучающее пособие!
Хорошая лапша на уши для начинающих, но стоит только внимательно посмотреть Бедини, где он говорит об вакууме:side: в трансформаторе, как становится ясным, что реч идет о банальной эдс Самоиндукции...
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #165667
А насколько хорошо вы знаете устройства Бедини. У него есть его крайний патент твердотельного зарядного устройства для АКБ
docs.google.com/viewer?url=patentimages....fs/US20080129250.pdf
И многие делают куда большие и сложные схемы с Рамочным мотором
если от сложности уже страшно, зачем тогда вообще сюда лезть.
Проблема к слову в понимании что такое электричество и как там возникает ток. В природе нет постоянного тока так как все это импульсы уравновешивания разности потенциалов электрического поля (диполя) ток это силовое проявление магнитной составляющей внутри проводника, а чтобы эта сила возникла нужно электрическое поле в движении. Максвелл его обозвал вихревым. То есть вихревое электрическое поле вокруг проводника (ЭДС), есть причина силового проявления магнитного поля внутри проводника замкнутого в контур. Вихревое поле можно получить как от магнитного поля так и от электрических полей. Также в цепочке конденсаторов соединённых последовательно. Когда электрическая напряженность с одной обкладки одного конденсатора "перемещается" на обкладку другого конденсатора и эти обкладки соединены проводом, в этом проводе возникнет магнитная компонента которую мы знаем как ТОК в Амперах. К слову наука не оперирует понятием электрическая энергия, такого термина нет в перечне, есть четкое понятие энергия электромагнитного поля и электрическая мощность. У меня возник вопрос а энергия магнитного поля от ПМ тогда что. Это так поразмыслить.
