Эксперименты NikAndr-а
2 года 11 мес. назад
user_bad
Эксперименты NikAndr-а #212766
Нет ничего от 1 кГц до 4 мГц
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #212768
я вре е так считал...:huh:
У меня мысль, потом нарисую....
Сорри! В устройстве был головняк , с буквами.
А мысль для Андреича тоже, а что если мотануть в джоуль вор вот такой трансформатор?
Ну, одну из фигур?
Эксперименты NikAndr-а #212769
А как это подключается? :)
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #212770
Ну, одну из фигур?
Вот второй вариант будет периодически заземляться через эмиттер-коллектор..?
П.С. О,!! Не прошло и недели,разглядел.., а что вариант три это усилитель тока из "банки"?
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, Sovetnik
Эксперименты NikAndr-а #212771
. А мысль для Андреича тоже, а что если мотануть в джоуль вор вот такой трансформатор?
Ну, одну из фигур?
П.С. О,!! Не прошло и недели,разглядел.., а что вариант три это усилитель тока из "банки"?[/quote]
..... Мысль достаточно дельная ...... но с реализацией ... будут достаточно БОЛЬШИЕ проблемы.
Поперечная раскачка чётко была показана в ролике Акулы в фонарике на 1 ватт. Но там колебательный контур (здесь продольный ) был намотан вообще без сердечника, но с достаточно большим количеством витков.(тип обмотки???) Поперечных обмоток было две и распределены по всему периметру (Раскачка!!!)
Всё дальнейшее преобразование ..... снаружи и возможно не на одном сердечнике.... (Здесь у Вас большие проблемы с поиском чёрной кошки (а она есть!!!) в тёмной комнате....)
.....усилитель (или что там ..... вместо него..... подберёте .....по дороге.):woohoo: :side: :S
Эксперименты NikAndr-а #212773
Ну, одну из фигур?
Имхо, согласен, попробовать можно, и наверное нужно. Но это уже как Прометей захочет-решит...
А..,! Хотел Советника распроблемить, но устройство того...
Ну да, ему это проблемно(Советнику) само не мотается, как в ш....:dry: :)
Спасибо сказали NikAndr, vitus
Эксперименты NikAndr-а #212774
Ну, одну из фигур?
.....усилитель (или что там ..... вместо него..... подберёте .....по дороге.):woohoo: :side: :S[/quote]
Чего это ты тут понаплел??. Ни чо ни пон.ял:dry: :huh:
Эксперименты NikAndr-а #212776
Странно. А мне казалось, что вы оба, два, понимаете друг-друга... Ан ,нет. Один на Изоповом языке, у второго три головы-языка переплетаются...:lol: Хотя давно надо привыкнуть. В нашей палате,- это норма.:)
В нашей палате надо оценивать сообщение не по "понятно/непонятно", а по "интересно/скучно"
Ибо почти все что на форуме публикуют некоторые гуру, можно сравнить с тем, как Высоцкий оценил Никиту Михалкова, когда тот приехал из -за бугра и за рюмкой рассказывал Высоцкому и Говорухину про свои похождения в Тегеране, ну там приемы у шахов, султанов всяких, у знаменитостей...
Спасибо сказали red, Ahrimed, Zmeyg
Константин
Эксперименты NikAndr-а #212778
Опять по кругу, к ноль трансформатору Уткина, Маркова и т.д. Опять же к удаленным постам NikAndr-а, где у него получился ортогональный усилитель тока.
А вообще-то, правильное направление. Здесь и нужно искать. Только следует подумать над динамикой взаимодействия магнитных полей и вспомнить, что бывает два вида электромагнитной индукции "трансформаторная", к которой все привыкли и "генераторная", о которой все знают, но мало кто помнит. Подумать следует и над тем, что с помощью одного магнитного поля можно легко управлять другим магнитным полем, причем под разными углами. Опять же сюда желательно "прикрутить" взаимодействие встречных магнитных полей. Все это не решается в плоскости. Только в объеме.
Спасибо сказали NikAndr, Extint Spin, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #212780
......А вообще-то, правильное направление. Здесь и нужно искать. Только следует подумать над динамикой взаимодействия магнитных полей и вспомнить, что бывает два вида электромагнитной индукции "трансформаторная", к которой все привыкли и "генераторная", о которой все знают, но мало кто помнит. Подумать следует и над тем, что с помощью одного магнитного поля можно легко управлять другим магнитным полем, причем под разными углами. Опять же сюда желательно "прикрутить" взаимодействие встречных магнитных полей. Все это не решается в плоскости. Только в объеме.
...... Можно добавить, что ..... схемные и конструкционные решения НЕСКОЛЬКО отличаются от стандартных.......
Желательно думать.... представить (хотя бы в общих чертах) вероятные модели процессов.
В принципе ...... электромагнитно - ортогональным способом (Как сказано!!:dash: ) осуществляется раскачка энергии нулевой точки в продольной обмотке ...... а дальше ...... методы съёма практически не отличаются от более мощных девайсов..... Именно поэтому реальной схемы вечного фонарика и нет на просторах интернета........:blink: :whistle:
Спасибо сказали NikAndr, Константин, Zmeyg
Время создания страницы: 0.164 секунд
