Эксперименты NikAndr-а
2 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #212542
У пчеловодов посмотрите там тоньше www.wildberries.ru/catalog/62964400/deta...%25D1%2582%25D1%258C
Спасибо!
Похоже, вопрос с проволокой я решил с помощью подсказки Ахримеда - в китайском антенном кабеле нашлась такая проволока. В гараже нашел небольшую бухточку с центральной жилой Ø 1,0 мм, мягкая, магнитная... Щас уеду по делам, а вечером займусь извлечением проволки из кабеля :)
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #212556
Хвалиться особо нечем, но все же ролик снял...
В мастерской какие-то наводки ловит, а на улице все по нулям... Ослик на минимальном пределе, тем не менее луч даже не шевелится..
Но я не унываю - главный санитар сказал, что на ужин будут наливать по стаканчику вина, название не знаю, жена бутылку спрятала :)
Спасибо сказали vitus, spaceon, Олег, Extint Spin, murenok, черкес, cuber, ЖекаК, Ahrimed, марк, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #212566
NikAndr, не могу понять обмотки в разные или в одну сторону?
Спс.
Пробовал и в одну и встречные. Не перематывал, просто на одной подкове отсоединял магниты и переворачивал саму дугу.. Крутил в разных направлениях, сломал штатив для фотика, а уж потом положил доску на табуретку.. положение доски никакого влияния не оказывает, один хрен что вертикально, что горизонтально и по фигу север-юг... По крайней мере я такого влияния не увидел. В мастерской подсоединял землю к проволоке, которая коротит цинковые электроды - на ослике мегагерцы шарашут... Я уж обрадовался, подумал "вот оно" Но когда уже разобрал гравицапу и пробовал подковы по отдельности подключать - то же самое - мегагерцы. Снял намотку с дуги и подключил как пружину - те же самые мегагерцы.. Но в мастерской у меня всякой бяки понапихано под самый потолок, поэтому верить ослику там нельзя.. Для чистоты выношу конструкцию в другую комнату и меряю аккумуляторным осликом.. Ну или на улице, если как сегодня тепло.. Но со след недели прогнозируют до минус 20, бррррр...
Эксперименты NikAndr-а #212568
Андреич, респект!
Про название не горюй, у мну есть зелёный фломастер, мы на стакане своё название намалюем.
Слегка вмешаюсь в вашу беседу.
Вот красная полоса, не знаю, на сколько это важно.
Расстояние. В каких пределах "ездил"? Мы ведь не знаем когда будут биения при этой конфигурации гравицапы.А именно они нам и нужны.
Второй комент под роликом, тоже имеет право жить. Попробовать на светодиодике, или даже на встречно-паралельных, ведь там "нестандартное", палаточное, хотя может стрелочным, как в древности. И ещё. Есть ли разница, в этой плоскости, или повернуть на 90 к земле...
P.S. Струбцины внутри железные ?
Я перечитал про этого Майерса наверное все, что есть в сети.. В какой-то статейке он говрил, что размеры цинковых пластин (у него были пластины, этакий наборный электрод) значения не имеют, но по его наблюдению чем площадь пластин больше, тем лучше..
Расстояние от совсем рядом до конца бруска, брусок 76 см.
Струбцины пластиковые, пружины в них металлические. Но когда двигал - струбцинки убирал, я вообще старался чтобы поблизости не было ничего металлического. Место выбирал компасом, около кедрушки чисто в магнитном смысле..
Стрелочными головками пробовал в мастерской - ноль..
Может быть действительно надо задирать на 20 метров?
Эксперименты NikAndr-а #212571
Не думаю. Мы что-то упускаем... Залезть на горку всегда успеется, эффект, хоть минимальный, должен проявится.
Поток нужно "завибрировать." :oops:
Меня тоже удивило, что там вообще ничего нет, даже 50герцовых наводок нет..
Подождем результаты от Жеки, может у меня проблема в магнитах?
Эксперименты NikAndr-а #212574
Николай Андреевич, а с чего бы эта схема заработала? ... где цветная изолента ? нету! :)
Вот что значит дружеская подсказка товарища по палате!!!
Два мотка правильной изоленты, включенные в схему ортогональным бифиляром, зажигают фонарик всего от одной подковы! :) :) :)
Спасибо сказали Олег, murenok, Ahrimed, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #212577
Чего там под циферкой 5?
Упускаем детали, а демон прячется именно там.
А что там под цифрой 5???
Я вообще этой цифрой не заморачивался, посмотрел что у него не электроды цинковые, а цинковые пластины под № 3. Их ты можешь нарезать из любой оцинкованной жестянки, ибо согнуть цинковое литье буквой V не получится, цинк не гнется, он ломается..
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Юра, да это шутка... А то щас сопалатники начнут волноваться, писать докладные главврачу на меня, дескать я их фейками пугаю :)
Эксперименты NikAndr-а #212579
ЖекаК вся палата переживает,колись :)
Эксперименты NikAndr-а #212583
Проволоку магнитную надо поискать в магазинах торгующих товарами для сада. Обычно в зелёной изоляции. Типа этого.
ozon.ru/t/Q5l5jRw
В наших ебенях такая проволока в магазинах есть, но диаметр самой тонкой из тех, что в наличии - 2,3мм... Для опыта это слишком толстая, при такой толщине подкову с места будет не сдвинуть при настройке...
Я ищу что-то в районе 0,8...
Очень это Майерство похоже на пиндосню и пиндосскую пинсдню, это я так подумал потому что вся эта железная канитель не подвержена ни какому движению, на мой взгляд может он не досказал как запустить, вот этот как его.., мистер Грей в запуске магнитом куда то рядом с чем то водил! А тут только возможно Хендершоту удалось разглядеть замысел отлова этихэнерготворящих , везде сущих и туда-сюда снующих направих их в нужное русло...,
Не-е, я без скепсиса, но и без "розовых очков" так думаю . Да и кобальтовый интрумент., стоимость заоблачная... :ohmy:
Я смотрю на этого Майерса и вижу зэка, а зэк, как известно, человек инициативный и находчивый.. Его медом не корми, а дай повод скостить срок и покинуть зону по удо.. Вот он и нашел повод, да такой, что самого губернатора какого-то там штата наеб...а...л своей придумкой с подковами..
Короче, у пиндосов всё как всегда - если запахло баблом - они своего не упустят.. Вот и тамошние тюремщики и губернаторы купились на тему Майерса с магнитами, ибо первыми заманухами в его "патенте" были слова о коммерческой выгоде...
То я погорячился, сорри чтот метеозависимость видать, слово едва вспомнил...:)
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #212584
ozon.ru/t/Q5l5jRw
Проволоку надо с металлобазы, вязальную в рулоне, а для здоровых пацаков и катанка 4-6-8 мм тоже пойдет. :silly:
Спасибо сказали NikAndr, vitus
Время создания страницы: 0.180 секунд
