Эксперименты NikAndr-а
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211020
C Жекак согласен,10 витков может хватить, кстати блокинг вполне можно регулировать по току и по частоте,-что позволит регулировать потребляемую или выходную мощность.Для чего 3-я обмотка? Именно на коллекторе выделяется ОЭДС,-если снимать ее сразу с колл.,то она мала по напряжению,а если с3-ей обмотки то напряжение ее сложится с напряжением ОЭДС вот и вся сущность. Насчет обмоток,-мотайте как хотите. Собираюсь попробовать на воздухе. Но фазировку обязательно соблюдайте. Валерий.
Спасибо сказали ЖекаК, Ahrimed
3 года 2 нед. назад
3 года 2 нед. назад от Extint Spin.
Эксперименты NikAndr-а #211021
Зачем выводить энергию из системы, если полезная нагрузка (светодиод) уже в системе????
Энергию нужно привлекать
Под катушкой из шинки находится катушка тонкого провода - антенна, подключаемая одним концом через диоды
Спасибо сказали NikAndr
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211023
3 года 2 нед. назад
3 года 2 нед. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #211024
Провел экс по теме, предложенной allanova27.
Докладываю
Фазировка имеет место быть, но разница в оч. небольших пределах
Третья обмотка намотана на том же сердечнике, что и основные обмотки, одним концом третья подключена к коллектору, а на втором конце висит вилка Авраменко. Гравицапа подключана к двум заземлениям, которые выдают 0,33 вольта (фото1)
Два светодиода на гравицапе горят с такой же яркостью, как и без использования третьей обмотки.
На кондере вилки Авраменко снимается постоянка 0,143 вольта (фото 2)
Этой напруги не хватает для запитки светодиода
НО КОГДА Я СНИМАЮ один конец светодиода с вилки Авраменко и подключаю его к заземлению, которое не имеет связи с теми, от которых запитывается основная гравицапа, то этот светодиод светит почти в полный накал (фото 3).
На основных двух светодиодах включение третьего (с вилки) никакого влияния не оказывает.. Замыкаю (закорачиваю) вилку, но на основной гравицапе два светодиода никак не реагируют, горят себе вроде нет никакого третьего светика.. Частота на коллекторе при включении третьей обмотки - пять с копейками кГц... (фото4)
Для меня очень странно, что светодиод с вилки светится при 0,14 вольтах... Этого не должно быть... Думал ослик дает какие-то наводки через щупы - отключил, светодиод горит...
Оч. странно...
На днях намотаю еще один транс с тремя (или с четырьмя) обмотками и помучаю его...
Но в любом случае, светодиод не должен гореть от 0,14 вольта, а он горит...
Капец, короче...
Докладываю
Оч. странно...
Капец, короче...
Спасибо сказали vitus, Alvis, 29jay, Ahrimed, Zmeyg
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211028
Упростил экс до нижнего плинтуса..
Убрал вилку Авраменко, от нее толку нет, туда надо вешать очень низковольтные шотки, которых в данный момент на столе нету..
Схема первоначальная плюс третья обмотка (фото 1)
Напряжение на светодиоде 100 милливольт! СТО МИЛЛИВОЛЬТ, КАРЛ!!! Но частота там 5 кгц, модулирована 21 килогерцем... Откуда взялся 21 кГц - убейте не сознаюсь, ибо не знаю..
Но фотках все понятно..
Короче, есть чем позаниматься... Надо намотать трансик с четырьмя обмотками и поизгаляться вдоволь над этими двумя добавленными обмотками..
Желтым я нарисовал основную несущую 5 кГц, а "борода" между этими пиками - это уже что-то типа модуляции
Спасибо сказали 29jay, Ahrimed, Zmeyg
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211029
Спасибо сказали vitus, 29jay, Ahrimed, Zmeyg
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211033
Лирическое отступление
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211046
Я тоже повторил опыт с заземлениями, разница напряжений от глубины железного заземлителя, а ток от от площади их поверхности, глубже минус, мельче плюс..Николай Андреевич подскажи, а то я что упустил нить событий, у тебя в землю вбиты электроды заземлений из какого металла ?
3 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #211048
А подробнее, очень любопытно...
3 года 2 нед. назад
3 года 2 нед. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #211056
Запилил джоульвор, на батарейке 1,5 вольта 33мА зажигает 21 светодиод в их цепи ток 8мА, трансформатор на ферите коаксиальный кабель 32 витка, ну детский сад конечно...
Ах да, без нагрузки забирает 38мА, странно.
П.С. Подключение земли эфекта не несет...
Спасибо сказали NikAndr, allanova27, Ahrimed
