Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня
7 года 8 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109740
ток не может быть горячим , или холодным, он может быть переменным, или постоянным.
Кто вообще эти понятия вбивает в ваш разум?
7 года 8 мес. назад
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109742
DELAMORTO пишет:
Тут умников хватает!
А ещё он бывает магнитный :blink: :woohoo:
7 года 8 мес. назад
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109746
Alfic пишет:
DELAMORTO пишет:
Ток всегда ток, вот напряжение бывает постоянное и переменное, зависит от направления вращения, а ток будет всегда супротив, то - что именуют обычно холодным током есть реактивная составляющая переменного тока в индуктивности, когда на графике их значения напряжения и тока находятся в разных значениях с разными знаками.
Есть еще один момент это статический наружный заряд объекта который утилизируется в емкость с последующим использованием в цепи. Только это не ток это кулоновский заряд. Так что DELAMORTO прав, вы еще излучение радиантом обзовите и доказывайте что это абсолютно разные вещи.
7 года 8 мес. назад
Генри_Нильский
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109747
Ну хорошо, а как вы объясните тот факт, что я передал ток по одному проводу? Может я реактивный ток передал по одному проводу? Это же уже не смешно... Хотя факт что с выхода повышающего линдэ идут однополярные импульсы а на нагрузке бусы настораживает.
7 года 8 мес. назад
berserk
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109748
radioman пишет: Читать как книгу, а не как рекламку в местной газетенке.
Некоторые наиболее интересные ответы выделил цветом.
Кто ищет - тот поймет.
см. вложение.
А можно выжимку умных мыслей отдельным текстом?
А то читать чужие фантазии никакой жизни не хватит
Цитата:
Радиус электрона равен 10 в минус 12 , а радиус, светового фотона середины светового спектра 10 в минус 7 .
А далее по тексту; электроны излучают фотоны
А теперь объясните, каким хером, малое тело излучает большее?
Когда натыкаешься на подобный бред, дальше читать не возможно
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109749
Генри, электромагнитный импульс высокой частоты, по проводу как по волноводу бежит.
По воздуху не удивляет передача тока, а по проводу удивляет!? Вы ему магистраль проложили, указали напрвление, вот и бежит он по проводу.
Попробуй 50 герц передать по одному проводу.....слабо?
7 года 8 мес. назад
Генри_Нильский
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109750
DELAMORTO пишет: Генри, электромагнитный импульс высокой частоты, по проводу как по волноводу бежит.
На счёт волновода абсолютно согласен. А 50 Гц пока не нашинкуешь не идёт. Вадим, но согласись топология обмоток сложновата, а с простой обмоткой нихрена не передать не хочет он по простой дорожке идти.
7 года 8 мес. назад
Генри_Нильский
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109751
Если упростить до нельзя все рассуждения то можно сказать что в установке передаётся ток идущий в плоскости сечения проводника с помощью поверхностного Вч тока. Можно пока успокоится думаю. А дальше видно будет, может ещё что наковыряется.
Спасибо сказали valera28
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от ksp.
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109752
Генри_Нильский пишет:
Немного уточню.
1. "электромагнитный импульс высокой частоты, по проводу как по волноводу бежит."
Импульс высокой частоты "бежит" по внешней окружности провода, а не использует всё сечение провода (скин - эффект).
2. "Попробуй 50 герц передать по одному проводу.....слабо?"
Не слабо. 50 Гц это стандартная частота фазного провода у меня дома и в любой другой розетке. Использую только один фазный провод можно подключить нагрузку без заземления, используя вилку Авраменко. Лично я это делал.
3. Земля на самом деле для нагрузки не нужна. С советских времён во многих местах осталось энергоснабжение потребителя, когда в домашней розетке не 220V и ноль, а две фазы по 127 вольт и никакого нулевого провода.
Так куда уходит энергия во втором и третьем случае?
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Реальный Бестопливный Генератор возможен уже сегодня #109753
Дурку не включай.
1 . Кто бы спорил.
2. Речь не о розетке шла.
3. Я не настолько стар чтобы помнить про 127 вольт.
Время создания страницы: 0.060 секунд
