Попросили в energyscience.ru
Про выходную мощность можно отдельную песню сложить, начиная с петли ПОС и заканчивая бешеным запасом мощности.
kpyu3 пишет: Чтобы оценить выходные параметры тока даже осциллографа может быть недостаточно.
А где там ПОС? И что формирует этот бешенный запас? Дело в том что эффект Герона-Мультика по возбуждению в большом радиусе сверхзаряда на металлических предметах, который хотят привязать к катушке бунка, проявлялся бы при работе катушке, и так формировал сверхзаряд, но под нагрузкой в меньшем радиусе действия, как например просаживается поле качера при попытке съема с него напряженности поля при ёмкостном съеме.
От сюда никакого эффекта Герона-Мультика у бунка не используется...
Сечение провода 4кв.мм мощность10кВт ,ток? напряжение? частота?AntonW пишет:
29jay пишет: Попросили)))
да, с 10 квт-ами вопрос интересный, от куда там такая заявленная мощность, да при таких габаритах...
смотри какой интересный момент: допустим у тебя есть источник электроэнергии с выходом 10 квт допустим напряжение выходное 220 вольт, подключи туда маломощную лампу даже ватт на 300, да она к херам тут же сгорит, вернее отгорят металлические ножки держащие вольфрамовую нить. Не надо путать розетку в стене и гипотетически автономную установку с непрерывным выходом в 10 квт...
в общим одни сплошные вопросы...
также вопрос тепловыделения интересный, по любому катушка должна греться, так как на выходе не какой то "холодный ток", а гальванический ток, со всеми его прелестями...
Возможно что и не греется.
По всей теме, кто в лес , кто по дрова. Черт ногу сломит.
Что всем не интересно, эпра, труба и проволока равно бтг. Нет, надо чумАвую оснастку и с горшка дотянуться до аршина. Звездочеты туевы. Да и только.
Потрещать знаниями терминов.
Ну и побрякушками с щупами побряцать , а сведений ни в зуб ногой на "чердаке" нет.
Там, бардак, совестно, но их три , а тут в одном порядка нет, завтра говорю бунк батарейку из зажигалки с фанарика возьмет и все кинуться дальше не сделав уроки.29jay пишет:
У тебя Три чердака, есть что показать???Zmeyg пишет: А еще , самая "банальная", "бумажная труба" ни кем на сделана, а все уже на марсе землю высматривают.
Ну и побрякушками с щупами побряцать , а сведений ни в зуб ногой на "чердаке" нет.![]()
И терминов я не знаю, но то что первую трубу не сделали а строят 4+ это точно бредят манией знания.
И ты Дж. тоже покажи хотя бы словами чо типа тему рубишь.
Надо будет так попробовать
