Попросили в energyscience.ru
Писал в пост #36770 -
energyscience.ru/topic480-2310.html#p36770
"Провод 2 вит. для "обратной связи" по диаметру больше съёмной жёлто-зелёной (у неё 4 кв.мм) - зачем на вход микросхемы такое сечение?
А вот кабель, например 50-омный имеет при 2 вит. индуктивность жилы (или экрана) - 0,7 мкГн. При их последовательном соединении - индуктивность 2,4 мкГн., соответственно уже 4 витка. Такой индуктор прекрасно даёт импульсы до 900 вольт на частоте до 2 МГц при скромном питании - единицы вольт. Может использован как трансформатор (2 + 2)витка и резонансный контур - для получения чистейшего синуса."
Ёмкость кабеля составила 60 пф (погонная ёмкость 50-омного кабеля 102пф/метр), собственная резонансная частота при последовательном соединении экрана и жилы - 27МГц. Конденсатор 12/495пф перестраивает от 21МГц до 4,5МГц. Две секции -2 по 12/495пф перестраивают от 18МГц до 3,2МГц.
tokar_ev пишет: В "трубках Бунка" применяется катушка "ОС"/индуктор - два витка.
Если мне не изменяет память , то бунк говорил про много"ниток" в двух витках.
Положительная полярность на первой алюминьке удерживается дольшее время что вызывает накопление ионизации до её "сталкивания" ( в короткое время) в сторону обмотки съёма, щаз в обед рисунок сделаю.Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Не увиливайте, "ветер" есть. Бунк не зря сказал что катушки перематывать не надо.
А волна абстракция. Порождение ума обусловленное наличием катушки.Ты ж парень не глупый, по любому "семечко" осядет. Авось прорастёт.
На мой взгляд данные 2 витка толстого диаметра очень напоминают толстые витки на установках Капанадзе, Кулабухова,итд
и выполняющие ту же функцию....
фольганутые диполя бунка- так же имеют место быть, но ..... несколько дальше.
Все остальные измышления насчёт ионного ветра - на совести и профессионализме их высказывающих.
Вот,Ahrimed пишет:
Звучит умнО. Но по моей версии там нет никакого ионного ветра. Наличие импульсов обязательно...Zmeyg пишет: Модулированный ионный "ветер" порождает в катушке попутно-встречное движение с "совпаданием' фазы и тока.
такое укорочение времени отрицательного полупериода вызвано присувствием диода и импульсом через него протекающим.
- и информация к размышлению, пост #11963 -Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Пока не свыкнемся с ионизатором в установке, не сдвинимся ни на йоту.
Вольному,- воля .
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-extin...etra?start=915#11963
там под спойлером комментарии Вениамина Белкина
( echo.msk.ru/users/sparky/ ) к этим видео -
echo.msk.ru/news/1557794-echo/comments.html#cmnt-37058508
echo.msk.ru/news/1557794-echo/comments.html#cmnt-37062104
echo.msk.ru/news/1557794-echo/comments.html#cmnt-37070942
Ресуем спираль простым карандашом на подоконнике, натираем, замеряем мультиметром между серединой и краем, получаем 40в!!!
