Попросили в energyscience.ru
5 года 5 мес. назад
Попросили в energyscience.ru #163834
Ahrimed пишет: .....Я бы не был-бы так категоричен. Понять,- это не значит отрицать. :oops:
....Бунк работает не только головой, но и руками. Многим этого не хватает.:)
Да... Руками могут не только лишь все....
Если объяснять по простому... Через две пластины бунка перекачивается основная мощность нагрузки. С другой стороны, это невозможно, если тем или иным способом формируется обычное электрическое поле пусть даже парой ТТ (хотя к настоящему трансформатору Теслы это не относится никак - это тоже высказывание бунка.);)
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Попросили в energyscience.ru #163835
Sovetnik пишет: ...Причём, по идее плечи каждой ТТ неравнозначны по мощности. Правая - нагружена на нагрузку. левая - не очень. Это ... нежизнеспособно.
Резонатор в данном конструктиве - это несимметричная полосковая линия - существенно снижаются габариты и повышается стабильность настройки частоты.
Например половинка катушки без фольги имеет четверть-волновой резонанс на частоте 6,8МГц, а с фольгой - частота 1,6МГц.
Две половинки - два связанных контура, на той же частоте 1,6МГц:
если половинки намотаны встречно - на концах синфазные напряжения - как крылья птицы,
если половинки намотаны в одну сторону - на концах противофазные напряжения - как полу-волновый резонатор (с возбуждением в середине и свободными концами) - с узлом тока в середине и пучностями напряжения на концах.
Третий кусочек фольги создаёт дополнительную ёмкостную связь между двумя контурами.
Проверялись эти и другие резонаторы -
Слева две большие D=63мм - частота 1,6 МГц, справа - D=25мм, частота 8,7МГц.
Два одинаковых, но со встречной и согласной намоткой половинок -
Проверялись на измерителе АЧХ типа Х1-42 и генератором ВЧ с осциллографом.
5 года 5 мес. назад
Попросили в energyscience.ru #163842
Ahrimed пишет: ///Резонатор в данном конструктиве - это несимметричная полосковая линия - существенно снижаются габариты и повышается стабильность настройки частоты.
если половинки намотаны в одну сторону - на концах противофазные напряжения - как полу-волновый резонатор (с возбуждением в середине и свободными концами) - с узлом тока в середине и пучностями напряжения на концах.[/spoiler]
Третий кусочек фольги создаёт дополнительную ёмкостную связь между двумя контурами.///
Как вариант этот кусочек фольги заменяет площадь катушки... :
Энергию, проходящую через ёмкость можно представить формулой Е= (частота*ёмкость*напряжение**2) / 2
Для мощности 1 квт какой площади должна быть ёмкость (даже если частота мгц , чего здесь нету совсем...) и напряжение?
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163843
Sovetnik пишет:
Царя в голове нету,... А ионизированный контур есть, к нему формулу давай.:P
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163845
Ahrimed пишет:
Sovetnik пишет:
Да нет там этой энергии.... Чисто Имхо,- (писал ранее :dash:) Фольга (две) это типа диполь герца
Это передатчик. В обмотке (индуктор+катушка, как по тесла) продольные импульсы-волна. В магнитном поле диполя сложение-смеситель. Выходная обмотка,- приёмник.
Упрощённо как-то так. Но это только моё мнение-версия...:lol:
Мы все время делаем одно упущение, обмотка съёма, она тоже элемент(не только приемник), как наглядности прцесса, но и как его неотемлимый участник или нет?
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163847
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет:
Мы все время делаем одно упущение, обмотка съёма, она тоже элемент, как наглядности прцесса, но и как его неотемлимый участник или нет?
Да.
Иначе говоря всё чудо происходит в катушке съёма на подготовленной субстанции.
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163849
Модулированный ионный "ветер" порождает в катушке попутно-встречное движение с "совпаданием' фазы и тока.
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163851
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Иначе говоря всё чудо происходит в катушке съёма на подготовленной субстанции.
Нет. Чудо посередине :lol: Но катушка съёма участвует в этом безобразии...:)
Сам БТГ находится в коробке с подвешенной кроной, а катушка его нагрузочный выходной каскад.
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163852
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Модулированный ионный "ветер" порождает в катушке попутно-встречное движение с "совпаданием' фазы и тока.
Звучит умнО. Но по моей версии там нет никакого ионного ветра. Наличие импульсов обязательно...
Есть из пионерского ионного двигателя семьдесят какого то года.
Тот двигатель давал ионную тягу в несколько грамм.
Zmeyg аватар
Попросили в energyscience.ru #163854
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет:
Ahrimed пишет:
Двигатель есть. Но там его нет. :lol: Есть сложение двух форм волны в неком участке пространства.
ЗЫ. вчера говорил тебе, придётся копать глубже... :)
И в то-же время предупреждаю,- это только моя версия, ни на что не претендую. :lol:
Не увиливайте, "ветер" есть. Бунк не зря сказал что катушки перематывать не надо.
А волна абстракция. Порождение ума обусловленное наличием катушки.
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.132 секунд
