Два вида токов [тема для практиков]
Я писал о том что синхронизация путём модуляции это стандартный подход, но не верный.
AntonW пишет: Синхронизации не какой нет, в этом и смысл схемы, два генератора при подстройке частоты синхронизируются как два метронома на подвижной платформе, видео при метрономы есть в этой теме на первых страницах.
Метрономы понятно как синхронизируются - через доску стоящую на катках. Генераторы синхронизируются через среду, входя в "зацеп", это тоже понятно.
Путём модуляции я ничего синхронизировать не предлагаю. Наоборот, фазовая модуляция, если она нужна, предложена как способ получения асимметрии в каналах драйвера за счёт качания дедтайма нижнего ключа, что равносильно изменению скважности. Насколько я понимаю, именно асимметрия в позволяет получать энергию, в равновесной системе взять лишнее не получится.
По теории Романова из всех видов модуляции именно фазовая даёт наибольшую прибавку энергии. Он её называет "высшим пилотажем". Я предложил простой способ её получить на единственном драйвере и как сделать чтобы система не могла уравновеситься. Это означает что энергия будет входить в систему из среды постоянно.
Даже видео нашёл, о чём речь:
Тут как таковой модуляции вообще нет, плохо что никто не хочет вникать в теорию, от сюда и недопонимание...ArLeg пишет:
Один ключ формирует верхнюю полуволну, второй ключ нижнюю полуволну, при совмещении мы получаем синус.
Нельзя совместить два диполя всегда будут биения, а вот два монополя сиединяются без всяких модуляций.
Тут нужен не стандартный подход, его я и описал...
Самый простой способ понять как работает схема это собрать её и все вопросы отпадут сами собой...
ArLeg пишет: Антон, наверное я что-то где-то недочитал твоё. Просто надо ткнуть меня ссылкой. А собрать не проблема, есть у меня и на кольцах от отклоняйки пуш-пульные намотки, и генератор нормальный, и всякой каки-бяки необходимой найдётся. Просто хочется сперва осмыслить чего надо делать и зачем. Желательно толковое объяснение. Одно время следил за твоим каналом и сайтом новым, но как-бы мало посчитал выхлопа с объёма информации. Вижу пока два генератора которые между собой зацепяться в процессе (синхронизируются). И вроде как статика будет на выходе - тоже допускаю, что они там будут между собой колбаситься в пределах скажем фазы и будет статика. А дальше что? У меня на отклоняйке скажем пуш-пульные обмотки идут поперёк феррита, а токовая обмотка по кругу (диаметру) витой парой и ток подхрючивается к напряжению когда 90 градусов угол между ними. Все источники в резонансе. А тут в чём изюм? Хочется понять, где читать, ткни пожалуйста...
Зачем допускать что будет статика по схеме, если я заснял опыт что она есть:
Схема таже :
realstrannik.com/forum/attachment/22311
ArLeg пишет:
AntonW пишет:
1PETER555 пишет: Конечно Вам всех благ и удачи, но можно привести осцилку - "СМЕЩЕНЯ ПО ЧАСТОТЕ И ВСПЛЕСК СТАТИКИ"
Работаю без приборов, при работе с статикой электромагнитные приборы безполезные.
Вот это мне тоже непонятно. Есть скажем приборы электромагнитные, типа осциллоскоп на элт трубке и какой-то прибор на рамке и магните типа стрелочнного. Есть приборы с АЦП-преобразованием без магнитных связей. Согласен что они в ряде случаев могут разное показать. В основном на воздухе а не на ферритах - поля вокруг феррита значительно слабее...
Кроме того есть измерения прямые и косвенные. Ну хоть-бы косвенное что-то увидеть для ориентира. Что-бы картина какая-то сложилась, а не интуитивная с атомными массами и прочей тоже косвенной информацией... ))
Если информация "косвенная" тогда о чём мы разговариваем, переубеждать никого не собираюсь...
С ув.
ArLeg пишет:
Я например получаю эффект перемножения тока с напряжением из двух гальванически развязанных источников вообще не заморачиваясьВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Ну я вижу что ты поискрил и вроде-бы искра белая. А из чего можно сделать вывод что это статика и зачем именно её надо получить и только таким способом и именно с магнитным полем феррита?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]статика там или другая какая-то акробатика. А чтобы статику получить достаточно одной катушки, одного транзистора, скважности и частоты. И будут гореть огни святого эльма любым цветом какой захочешь. При этом всё нормально щупается осциллом любого типа (но лучше не ЭЛТ) и картина понятная вполне визуально. Я её засёк зрительно и могу снова повторить. Мне так понятнее чем взял парень поискрил и сказал - вот это статика потому что.
А вот это уже интересно, а можно по подробнее, схемку, параметры и т. д.?!
ArLeg пишет: Зачем допускать что будет статика по схеме, если я заснял опыт что она есть:
Схема таже :
Ну я вижу что ты поискрил и вроде-бы искра белая. А из чего можно сделать вывод что это статика и зачем именно её надо получить и только таким способом и именно с магнитным полем феррита? Я например получаю эффект перемножения тока с напряжением из двух гальванически развязанных источников вообще не заморачиваясь статика там или другая какая-то акробатика. А чтобы статику получить достаточно одной катушки, одного транзистора, скважности и частоты. И будут гореть огни святого эльма любым цветом какой захочешь. При этом всё нормально щупается осциллом любого типа (но лучше не ЭЛТ) и картина понятная вполне визуально. Я её засёк зрительно и могу снова повторить. Мне так понятнее чем взял парень поискрил и сказал - вот это статика потому что.
Белый разряд получается при синхронной работе ключей в первом и во втором полупериоде.
Отдельно первый полупериод работы ключа и отдельно второй создает вот такой статический потенциал
energyscience.ru/download/file.php?id=3353&mode=view
Повторюсь , а вместе первый и второй полупериод белый разряд.
Статика это электроны... одни электроны отвечают за Вольты другие за Амперы одни получаем в первом полупериоде вторые во втором полупериоде. Одну статику мы получаем в первом полупериоде вторую статику во втором полупериоде.
Её два вида!
Вся сложность в том что где вы получаете статику там её и должны утилизировать, иначе вы никогда не сможите её задействовать используя разные источники (качеры и остальную херь) так чтобы получить из неё Вольты и Амперы...
Анонс видео:
Загружу видео завтра, думаю пррцентов 80, вопросов отпадут...
