Два вида токов [тема для практиков]
Видео заснял, загружу завтра ибо сейчас сижу с телефона.spaceon пишет: Антон, где видео?
Там ничего сверхестественного, чисто для тех кто хочет разбираться в том что я тут пытаюсь объяснить...
yurum пишет: эти приборы кажут чёрти чё если врубленна ёмкость с индуктивностью, вот жрёт больше киловатта а прибор кажет 21 ватт
так что ваши лампочки и индукционка жрут столько скок им положено, я могу вам врубить латр и кандёр и значения тока и мощности на таких приборах будут различаться в разы.... клещи вон тоже кажут почти 5 ампер
Все дело в статике, которую вы нехотите изучать и от которой отмахиваетесь, а статика это дофига электронов.
амперметр на входе кажет ток 300-400ма, я врубаю всю эту систему через предохранитель 1а, на момент запуска он замкнут, запустил а потом размыкаю предохранитель и он сгорает, значит там ток в импульсе превышает 1А вот и всё, вот ток на твоём сайте степанова глянул, фильмы у него хорошие но если у тебя эсть экономия в 5 раз то возми генератор бензиновый 1квт и через свою приблуду подруби 5квт или 2 чайника по 2квт и покажи вот от сети этот чайник закипает за столько и от этой приблуды эти 2 чайника с 1квт генератора закипают за столькоже, вот тогда чёт можно говорить об экономии
Антон статика это тоже поле у неё есть такиеже силовые линииAntonW пишет: Все дело в статике, которую вы нехотите изучать и от которой отмахиваетесь, а статика это дофига электронов.
С ув.
вот статический потенциал на выходной обмотке ферротранса , учитывайте что там толстый провод и мало витков, а искра 1 см. Это работает схема подмешивание статики без несущей волны.
Включаю подачу несущей волны, смотрите что происходит, и смотрите цвет дуги.
Это полная конвертация, самый сложный элемент в нашей теме....
Это шиндец,еще мне чеТа говорят...см пост ярума это Мля тоже самое!!!!ArLeg пишет: Глядя на все эти ферритовые штучки-дрючки, первое что вспоминается - слова Романова. А он говорил что можно и на феррите делать, но чтобы заработало, придётся массогабариты феррита умножить на 10.
Второе - ферриты фазу поворачивают, а ещё её двигают от температуры. Поэтому синхронизация затруднительна. Как-то пытался и решил больше не связываться. На железе всё громоздко. На воздухе проще.
По источнику тока недавно был опыт, который мало кто оценил или понял. Но решение архи-простое
Жила пять жил жила ,бля сколько надо видосов,чтоб понять принцип работы клещей...
В этом опыте удачно завис ваттметрArLeg пишет: Ферриты это волна магнитная - там свои причуды. На воздух просто так не перейдёшь, это уже чисто волновое взаимодействие со своими причудами. На уровне магнитного взаимодействия вот этот опыт был удачным...
Это для нас современное объяснение - трансформатор что-то развязывает, в т.ч. гальванически. Это условие не теорема, а уже классика жанра обрезования мозгов. В своих опытах я убедился (утрируя) что гальваническая связь через общую точку необходима для отталкивания систем для производства сверх-энергии. Это всего-лишь классическое снижение потенциала для тех, кто прилип к дурацким обрезовательным проповедям...
п.с.
Постараюсь привести пример на днях и кусок видео сюда вклеить. В волновых процессах мы можем их (волны) либо сталкивать, либо складывать (гармонизировать). Первый случай - горят скрутки в коробках соединений, второй более съедобный вариант гармоничной прибавки, или извлечения энергии извне путём сложения в такте со средой.
