Два вида токов [тема для практиков]
///////////////////////////////////////////////////////Mehanikc пишет:
Вот они какие они кулоновские силы.. Все просто и со вкусом!experienced2 пишет:
Mehanikc пишет: Да, спасибо! Я видел это кино. Мишин молоток! Но с того времени я и сам кое что уже осмыслил. Потому и ставлю спасибки!
Электричество это потоки эфира со своими вихрями, завихрениями. Вихрь торнадо, наглядный пример. Там есть и электрическая и магнитная составляющие. Нужно только внимательный смотреть на него. В катушках же чтоб получить усиление нужны не стандартные намотки. А иные, с подкручивающим эффектом, или же с ускоряющие, в зависимости, какую цель преследуем. Ортогональная намотка, конечно это не самое то, что нужно, там противоборство вихревых потококов присутствует. Нужен более эффективный метод намотки.
Электричество, это не поток эфира. Зри КУЛОНОВСКИЕ СИЛЫ.
Никакая хитрая намотка катушки не позволит получить усиление на халяву . Ну просто потому, что понятие усиление подразумевает источник энергии. Катушка , это инструмент. Инструмент не может быть источником энергии. А что тогда может ? Да ПРОЦЕСС, что же еще.
Хлопец просто не знает про эффект Магнуса...
Taejka пишет:
////////////////////////////////////////////AntonW пишет: Что то я нигде такого не видел, оба ключа исправны и много раз проверяны на пробой.
Вентилятор запитан от отдельного источника питания (кроны)
Драйвер ir2111 целый и работал исправно.
Дело было в другом...
У вас на видео демонстрируется ненормальный режим работы, а вы его выдаете за "открытие". В мире миллионы бесперебойников работают на двух ключах со средней точкой обмотки трансформатора и у всех на базах обоих ключей нормальные управляющие прямоугольные импульсы... При любой форме проводников с током, возле него возникает магнитное поле: это может быть провод, кирпич, ведро, пластина и т.д. по списку... Возможно даже намагничивание немагнитных проводников постоянным магнитом. Например, взять массивный медный кирпич (несколько кг), положить на него мощный неодимовый магнит и затем резко его оторвать. Увидите, что медный кирпич стал притягивать гвозди- вокруг него появилось магнитное поле. В нем возникла ЭДС индукции, которая из-за большой массы меди долго не затухает.
Спасибо за ответ, вы придерживаетесь клас. теоретич. физики, все ясно.
Это схема ZVC генератора, в этой схеме реализован правилтно эффект который я обнаружил при работе пуш пулла, а именно появление магнитного поля на алюм. радиаторах.
Думаете почему по этой схеме которая ввше собирают мощные индукционки с огромными реактиаными токами...
Тут получаемая статика завернута так что она образует и в первом и во втором полупериодах импульсное магнитное поле...
www.aliexpress.com/af/zvs-induction-heat...needQuery=n&jump=afs
1PETER555 пишет:
АНТОН = Вас ввели в большое заблуждение. Пуш-пул(ом) только скрепки разогревать можно!AntonW пишет:
по этой схеме которая ввше собирают мощные индукционки с огромными реактиаными токам...
речь шла о принципе действия данной схемы, а не о её сверхединичности, сверхединичности тут нет, но есть принцип получения огромных реактивных токов...
PALICH79 пишет: Всех приветствую есть один вопрос П - образный сердечник по Мельниченко непробовали применять разделяя обмотки и сердечник делать зазор
это немного другой принцип...
Принцип работы:
При подаче питания на схему, ток начинает течь к стокам обоих полевых транзисторов, одновременно с этим заряжаются емкости затворов через резисторы. Поскольку полевые транзисторы не полностью одинаковы, один из них (например Q1) открывается быстрее, и начинает проводить ток, при этом через диод D2 разряжается затвор другого транзистора Q2, который удерживается таким образом надежно закрытым.
И ВСЁ?
А я считаю что он работает по другому...)))
//////////////////////////////////////////////////////////ArLeg пишет: Чего не хочет народ учитывать упорно, говоря про ортогональные катушки. Просто так взять и сказать - я пробовал и ничё не вышло, это не ответ...
Здесь слишком много слов ни о чем.
Еще - точное выражение для динамической индуктивности: L = U*T/I ,
где U - амплитуда импульса напряжения экстратока, I - амплитуда импульса экстратока, T - длительность импульса.
AntonW пишет:
1PETER555 пишет:
Вообще-то есть там сверхединичность если быть точным, но при определённом конструктиве. И это было показано Романовым со всеми замерами по постоянке. Была показана и модулирующая катушка на "мультике". Она узкая, с перпендикулярным вектором как объяснил Мишин в выложенном мной видео. И расположение её показано относительно вторички. Видео это много лет лежит и дожидается осмысления, называется "Делай как я..."
п.с. Схема эта в резонансе сверхединична, и нет особого труда загнать её в режим, когда энергии в контуре будет больше, и она пойдёт на источник и начнёт с ним "бодаться".
