Два вида токов [тема для практиков]
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Mehanikc.
Два вида токов [тема для практиков] #101625
Да, спасибо! Я видел это кино. Мишин молоток! Но с того времени я и сам кое что уже осмыслил. Потому и ставлю спасибки!
Электричество это потоки эфира со своими вихрями, завихрениями. Вихрь торнадо, наглядный пример. Там есть и электрическая и магнитная составляющие. Нужно только внимательный смотреть на него. В катушках же чтоб получить усиление нужны не стандартные намотки. А иные, с подкручивающим эффектом, или же с ускоряющие, в зависимости, какую цель преследуем. Ортогональная намотка, конечно это не самое то, что нужно, там противоборство вихревых потококов присутствует. Нужен более эффективный метод намотки.
Спасибо сказали ArLeg, Dhuss
8 года 2 мес. назад
experienced2
Два вида токов [тема для практиков] #101629
Mehanikc пишет: Да, спасибо! Я видел это кино. Мишин молоток! Но с того времени я и сам кое что уже осмыслил. Потому и ставлю спасибки!
Электричество, это не поток эфира. Зри КУЛОНОВСКИЕ СИЛЫ.
Никакая хитрая намотка катушки не позволит получить усиление на халяву . Ну просто потому, что понятие усиление подразумевает источник энергии. Катушка , это инструмент. Инструмент не может быть источником энергии. А что тогда может ? Да ПРОЦЕСС, что же еще.
Спасибо сказали AntonW
8 года 2 мес. назад
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #101631
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от AntonW.
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #101632
energyscience.ru/topic201.html
Ссылка на опыты 2016 года по получению локального магнитного поля на алюминевом радиаторе
8 года 2 мес. назад
Taejka
Два вида токов [тема для практиков] #101633
AntonW пишет:
Автор видео не указал параметры управляющих сигналов, и сигналы на коллекторах. Билиберда на нижнем ключе- либо ключ, либо драйвер у него неисправны. Намагничивание радиатора- ничего нового. Любой проводник с током создает магнитное поле вокруг себя.
8 года 2 мес. назад
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #101634
Что то я нигде такого не видел, оба ключа исправны и много раз проверяны на пробой.
Вентилятор запитан от отдельного источника питания (кроны)
Драйвер ir2111 целый и работал исправно.
Дело было в другом...
8 года 2 мес. назад
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #101635
Вот такое локальное магнитное поле создавал Наиль и толкал объем электронов...
8 года 2 мес. назад
Xrom
Два вида токов [тема для практиков] #101637
Mehanikc пишет:
Xrom пишет: ортогональные обмотки дают результат на высоких частотах выше 400мгц
А как вы смотрите на смешивание частот? ВЧ и НЧ.
смотрю отрицательно ! и главное а зачем ?
8 года 2 мес. назад
Два вида токов [тема для практиков] #101640
experienced2 пишет:
Вот они какие они кулоновские силы.. Все просто и со вкусом!
8 года 2 мес. назад
Taejka
Два вида токов [тема для практиков] #101641
AntonW пишет: Что то я нигде такого не видел, оба ключа исправны и много раз проверяны на пробой.
У вас на видео демонстрируется ненормальный режим работы, а вы его выдаете за "открытие". В мире миллионы бесперебойников работают на двух ключах со средней точкой обмотки трансформатора и у всех на базах обоих ключей нормальные управляющие прямоугольные импульсы... При любой форме проводников с током, возле него возникает магнитное поле: это может быть провод, кирпич, ведро, пластина и т.д. по списку... Возможно даже намагничивание немагнитных проводников постоянным магнитом. Например, взять массивный медный кирпич (несколько кг), положить на него мощный неодимовый магнит и затем резко его оторвать. Увидите, что медный кирпич стал притягивать гвозди- вокруг него появилось магнитное поле. В нем возникла ЭДС индукции, которая из-за большой массы меди долго не затухает.
Модераторы: AntonW
