Дональд Смит [материалы]
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Sergey__777.
Sergey__777
Дональд Смит [материалы] #99376
yurum пишет: Sergey__777 всё бы это так, я тоже сначала так думал НО всё это происходит на уровне силовых линий а не синусоиды или импульса
Силовых линий чего? магнитного поля? оно так и думаю. Но отслеживать данное действо можно либо магнитными датчиками, либо по напряжению, учитывая понимание что когда напряжение падает - создается магнитное поле. С магнитными датчиками отдельные затраты и ограничения по частотам...
Объективно понимая причину\следствие, достаточно легко прослеживать процессы только по напряжению и току.
Если говорить по тесла: по первичке разряжается конденсатор на катушку, затем вторичка разряжается на свой конденсатор. коммутация разграничена должна быть по времени, чтобы выполнилось условие ускорения смены вектора магнитного поля.
Еще другими словами: разрядка индукции, а точнее межвитковой емкости, при движении тока разряда создаст магнитное поле пытаясь зарядить первичку. Это можно назвать рекуперацией от потребления через магнитное поле. Смит об этом тоже упоминал в своей манере, путем замера магнитного фона от бытовых устройств тесламетром или аналог гаусметром через напряжение.
Sergey__777
Дональд Смит [материалы] #99377
вот в свое время делал опыт понять что дает разносторонняя намотка катушки:
схема опыта, цель посмотреть реакцию катушек после импульса магнитного поля одного знака для обеих катушек
Результат говорит о том, что импульс магнитного создает электрическую по одному спину, а катушка согласно своей намотке создает фазу на соответствующем конце.
Аналог, как 2 болта каждый с гайкой. Один с правой резьбой, другой с левой. В один момент обе гайки будут крутиться (вращаться\спинировать) в одну сторону, но двигаться в разные. Если гайке создать препятствие - создаться напряжение. Что и демонстрирует приведенный опыт
Или это слишком просто, чтоб быть правдой? как любят в современности говорить ))))
Вот появляются попытки коротить вторичку у людей, говорят что-то в этом есть... А что? Никто не отслеживает причину\следствие...
8 года 4 мес. назад
vpk
Дональд Смит [материалы] #99379
Sergey__777 пишет: .....
Ниже , по ссылке, пытался объяснить что имеет значение в схеме Д.Смита какой тип выпрямителя применяется. Не пойму почему, но не вникает никто. Странно как то .
strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya...lochi?start=75#32465,
8 года 4 мес. назад
Sergey__777
Дональд Смит [материалы] #99380
vpk пишет:
Потому что прежде чем дальше идти на выход, никто не разобрался с самим трансформатором, где происходит усиление.
Вот простой вопрос здравому уму - накой Смиту заказыне диоды, когда навалом всяких на любой вкус??? А дальще уже он так и говорил - если нужна переменка с подгоном к нужной частоте - то изолированный транс , если постоянка то электролитические конденсаторы....
8 года 4 мес. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #99381
yurum пишет:
www.youtube.com/results?search_query=Donald+L.+Smith
Антон ну ты дюжеть не бери в голову, дело в том что смит не дюжеть в схемах разбирался, эт как капанадзе архитектор, заработок на рекламе и последующих лекциях-демонстрациях.... каждый зарабатывает как может
во собери схему что он нарисовал
Важна не схема, а принцип или технология, эту технологию Смит знал, а вот кто собирал за него его девайсы это уже другой вопрос.]
8 года 4 мес. назад
Alvis
Дональд Смит [материалы] #99383
Sergey__777 пишет:
vpk пишет:
Можете напомнить которые у Смита диоды заказные, в смысле, на схеме где стоят?
8 года 4 мес. назад
vpk
Дональд Смит [материалы] #99385
Alvis пишет: ....Можете напомнить которые у Смита диоды заказные, в смысле, на схеме где стоят?
Я так подумал что те где надпись 100kv и зеленая стрелка
8 года 4 мес. назад
Sergey__777
Дональд Смит [материалы] #99386
Alvis пишет: Можете напомнить которые у Смита диоды заказные, в смысле, на схеме где стоят?
с 10 минуты..
8 года 4 мес. назад
Alvis
Дональд Смит [материалы] #99389
Конденсаторы для него тоже специально сделаны, а диоды задерживает так называемый "горячий ток" и пропускает "холодный ток". У Капанадзе тоже есть один разрядник - как бы "обычный", а о другом он умалчивает. Если я хорошо припоминаю то Романов в каком то видео из серии ДРЛ# говорил про первые угольные диоды.
Это будет угольные диоды с каким то определенным сопротивлением.
8 года 4 мес. назад
Sergey__777
Дональд Смит [материалы] #99390
Alvis пишет: Конденсаторы для него тоже специально сделаны, а диоды задерживает так называемый "горячий ток" и пропускает "холодный ток". У Капанадзе тоже есть один разрядник - как бы "обычный", а о другом он умалчивает. Если я хорошо припоминаю то Романов в каком то видео из серии ДРЛ# говорил про первые угольные диоды.
У вас есть несколько вариантов пути:
1. разработать измерительные приборы и засечь разницу между горячим и холодным током, а также определить их принципы поведения и предоставить информацию на основе практических опытов.
2. Отдохнуть и постараться ответить на вопрос: в чем разница устройств известных изобретателей и ваших устройств? Во всех известных устройствах изобретателей работают все те же магнитные поля и электрическая энергия как и у вас дома, исследователи пользовались теми же измерительными приборами, которые работают на тех же магнитных и электрических полях.
3. Дальше филосовствовать, не осознавая ответственности за непроверенную информацию, по которой новые заинтересовавшиеся еще больше запутаются.
Я из 4х лет исследования примерно 70 процентов опытов делал пытаясь засечь или выделить разные моменты физического поведения различных теорий с форумов. Все эти проверки оказались отрицательными - нет ни вихрей , ни торов, ни горячего - холодного... По крайней мере на этом уровне и в этой теме по электричеству. Есть только все те же известные взаимодействия и грамотность или неграмостность постройки устройств.
Модераторы: AntonW
