dozor пишет: amischuk
Хорошо что проверил насчёт нелинейной зависимости тока заряда конденсатора. До тебя такие эксы ещё никто не делал. Молодец что докопался до истины! Я тоже думал что первоначальный ток заряда конденсатора зависит -есть прямолинейная зависимость. Оказывается это не совсем так. Возможно что бы ввести в нелинейный режим надо поставить дроссель.
Есть и ещё более экзотичная вещь. Но я пока с ней детально не разбирался. Если разряжать конденсатор высокочастотными импульсами от 50 кгц, находясь в этой области, то конденсатор теряет память и забывает разряжаться. Но это скорее из области фантастики, когда подпитывая конденсатор высоким напряжением не имеющим тока и разряжая импульсами на малую величину, получаешь вечную батарейку.
Интересное наблюдение -не знал. Но скорее вся "химия" в другом с ростом частоты разряда конденсатора уменьшается ток разряда. В какой то зависимости пока не знаю. Как ранее пробовал разряжать конденсатор на лампочку с частотой 70 кГц лампочка еле еле горела. Мощность резко уменьшилась.amischuk пишет:
и вот что он кажет, первое положение 4 лампочки по 100ватт, второе, лампочки врубленны через диод, горят в пол накала, и третье параллельно лампочкам подключен конденсатор на 500мкф, горят в полный накал, ток большой 2,7А а мощу кажет 157ватт
вот ктоб это на бесперебойнике попробовал, там можно контролировать ток потребления от акума
но всем похеру пытаются отсасывать энергию от туда где её нет
yurum пишет:
Здравствуйте!!
Категорически не согласен с этой схемой! Это классика. Конденсатор разряжен. Вы замкнули ключ S2. На пути тока развилка. Ток думает. Повернуть на лампу накаливания или конденсатор. И весь, абсолютно весь ток хлынет на разряженный конденсатор. Когда конденсатор разряжен - ток через него равен току короткого замыкания. Представьте какой ток пошёл через конденсатор?! Потом как конденсатор чуть насытится, он конечно поделятся с лампой накаливания и даже будет какая-то экономия. Но это уже не то, изюмина пропала.
С уважением.
energyscience.ru/topic194-399.html
там есть и второй фильм где они об холодильниках говорят так как вся эта система не хило греется и её надо охлаждать
dozor пишет: В продолжении темы. Пока мы тут все на форуме изобретаем БТГ - его уже производят во всех видах . Вот ссылка на сайт sth.oooprog.ru
Как только поймём что ток не тратится на формирование заряда конденсатора и магнитное поле в индуктивностях, пример тому вечное колесо Бедини и что ближе к нам - работы Андрея Мельниченко и мы сразу сделаем.
