5 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157103
o-lega пишет: А мне понравилось, как amischuk выразился поэтично)))
"При подключении конденсатора к источнику эдс в нём в первую очередь появляеться ток, который по мере его заряда уменьшаеться" - Я всегда думал что вначале появляется потенциал и после ток. А если на картинке осциллографа ток впереди напряжения то может стоит сдвинуть своё сознание по фазе и тогда получится что ток отстаёт от некоторого расчётного значения? Что скажете?
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от o-lega.
o-lega
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157106
amischuk пишет:
Скажу, что ток формируется в линии, в конденсаторе он уже скорее меняет скорость, преобразуется из тока в напряжение (в диэлектрике) и обратно в ток. Ведь когда ключ открывается ток начинает формироваться не в конденсаторе, а с ключа... Картинка выше с шарами, как аналогия процесса.
Кстати, вы не задумывались, почему шары в ряд несколько, кажется ведь взять два шара и хватит, но делают целый ряд, уж не потому ли, что ряд позволяет создать тот самый эффект, что и возникает в уплотнителе мощности!? Ведь если это так, то получается, что когда шар бьет в ряд шаров, то импульс не пропадает первого шара, с другой стороны шар вылетает, но при этом и ряд сдвигается, по закону сохранения импульса, с учетом соотношения массы, в итоге получаем закон приумножения импульса!!! В механике, конечно потери большие, но тем не менее, такая конструкция дольше колебания сохраняет, а значит и большей энергией обладает. Дон Смит ведь шары не зря в пример приводил... как мне думается)
5 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157119
марк пишет:
amischuk пишет:
Ток всегда впереди напряжения ведь он возникает между нагрузкой и напряжением, или вы иначе мыслите?
Вначале Вы думаете, потом делаете. Думаете - потенциал, делаете - ток. разве не так?
5 года 8 мес. назад
o-lega
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157121
amischuk пишет:
марк пишет:
amischuk пишет:
На мой взгляд не так, ток это есть кванты или импульсы энергии, где между собой магнитное поле двигает заряды, создается инерция, а между собой заряды создают упругость, поэтому энергия передается импульсами, формируется эмв и поток волн создает ток или общее магнитное поле. Поэтому поле попадает в конденсатор в виде тока, а вот обратная отдача по мере заряда уже есть напряжение, встречный ток...или даже перпендикулярный.
5 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157125
o-lega пишет:
amischuk пишет:
Сложно, но спорить не возьмусь, раз эта модель помогает Вам в работе.
5 года 8 мес. назад
o-lega
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157127
amischuk пишет:
o-lega пишет:
amischuk пишет:
Можно и попроще, ток есть обычный вихрь в эфире, как его рисовал Н. Тесла, от источника напряжения (возмущения) возникает прямой и обратный поток, когда один побеждает вихрь получается магнитное поле, которое двигает заряды, создает ток...
5 года 8 мес. назад
kodiak
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157130
Подскажите пожалуйста кто такой Бронепоезд, просто я не в курсах, есть ли у него схемы фонариков?
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #157161
kodiak пишет: Подскажите пожалуйста кто такой Бронепоезд, просто я не в курсах, есть ли у него схемы фонариков?
А 911 - звонить не пробовали?
Простой БТГ от Бронепоезда без купюр:
zaryad.com/2015/04/02/prostoj-btg-ot-bronepoezda-bez-kupyur/
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #158310
УРМ - утилизатор реактивной мощности. Работа, пока в эмуляции, по теме использования реактивной мощности в цепи переменного тока - 220V на транзисторах.
energy4all.ru/urm.html
Красный луч - ток. В пике синусоиды напряжения заряженный конденсатор отключается и идёт его разряд на нагрузку. Тоесть заряд конденсатора возвращается не в электросеть, а используется с пользой для дела.
Реальное устройство в процессе...
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #162986
Кому интересна схема универсальных ключей DC/AC верхнего и нижнего уровней.
Ссылка: energy4all.ru/dkey.html
Модераторы: amischuk
