o-lega пишет:
amischuk пишет: Я вот подумал, может проще мощность измерить по напряжению на питании, отключаем сеть и заряжаем несколько циклов нагрузку и сравниваем мощность на нагрузке и мощность затраченную источником по падению напряжения! Так, мне думается можно точно определить кпд системы.
Я пришёл к выводу что самый верный путь согреть "литр" воды и сравнивать текущие затраты энергии с калькулятором для идеального ТЭН. Например. Проскакивают темы с нагревом КЗ витка в трансформаторе, к которому прикоснуться невозможно. Если согреть воду этим витком и сравнить реальные затраты энергии с расчетами для идеального ТЭН, результат вряд ли кого порадует.
subaru пишет: Проверял такой экс, лампочки по парамктрам одинаковые процесом управля полумостом, добивался частоты и скважности что лампа оди не горит а лампа два горит как обясните )))))))))))??????
То что указывает chiksat не верно. В классическом диапазоне, ток заряда и разряда одинаков, дельта изменения напряжения (заряд/разряд) одинакова, работа которую совершает заряжая конденсатор через EL1 и EL2, равна работе которую совершает конденсатор при разряде на EL2. Попробуйте заряжать конденсатор короткими импульсами, это должно помочь и зажечь EL1, иначе супердвойка экономии не даст.
Ersh пишет: Лампочки накаливания имеют свою индуктивность. Из-за этого появляется нелинейность в петле "заряд-разряд"
Поставь обычные (неиндуктивные) резисторы, и эффект пропадет.
Можно попробовать светодиоды. Они неиндуктивные.
При заряде конденсатора участок тока (красный луч) и напряжение конденсатора (синий луч) имеют пологий график роста тока/напряжения - и это не следствие индуктивности участка цепи или элементов, так заряжается конденсатор.
Ersh пишет:
amischuk пишет:
Возьми лямпочку и измерь у нее индуктивность. Потом поставь вместо лямпочки с такой же индуктивностью катуху. Делаем экс и сравниваем результы. Ну и для пущщей убедительности ставим вместо лямпочки резистор, с таким же сопротивлением, которое имеет лямпа в холодном состоянии.
Никто не говорит что ЛН, не обладает индуктивностью. Вопрос в другом. Лампа через которую осуществляется заряд конденсатора, и лампа через которую идёт разряд - совершенно идентичны (и даже из одной партии). ЛН через которую заряжаем конденсатор - не горит. ЛН через которую разряжаем - горит. Тоесть можно утверждать, что индуктивность элемента не причём. Формы сигналов ток/напряжение приведены.
chiksat пишет:
amischuk пишет:
Ersh пишет:
amischuk пишет:
А читать не пробывали ???
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...eva?start=750#156935
я даже нарисую,Вложение не найдено
На осциллограмме покажите как индуктивность элемента повлияла на исходный сигнал что ЛН перестала гореть. Красный луч - ток - синий - напряжение на обкладках. Желтый луч - Ваша картнка.
Ersh пишет: Так вот когда она в спирали, она нагревается и светиться, а если ее выпрямить, то усё, она не будет нагреваться до красна и светиться.
Ты втираешь нам какую-то дичь...
Если бы ты мог хоть на какое-то время включить свои мозги, то наверное понял бы, что спираль, в отличие от прямого провода, светится и нагревается не от "индуктивности", а от пониженной теплоотдачи в окружающее пространство из-за близко расположенных друг к другу СОСЕДНИХ ВИТКОВ спирали. И если ты не полный дебил, можешь провести эксперимент - засунь свою спираль и провод в воду и посмотри, как они по-разному будут нагреваться! грамотей, блть...
Ersh пишет:
вы бы бл...ь изучили что такое индуктивность. А потом бы умняки гоняли,СЕ шники. Возьми провод, спираль и начни измерять индуктивность, и в процессе измерения начни растягивать эту спираль. Если у тебя индуктивность не поменяеться, публично скажу, что я дурак. А ты проведи эксперимент с нихромовой спиралью, с измерением ее индуктивности в свернутом и выпрямоенном состояниях. И засними на видео. И потом сюда. Вот тогда и посмотрим кто из нас несет дичь, и кто долбик.... На этом откланиваюсь, пока не будет видео. Буду считать тебя долбиком...zilk пишет:
Если бы ты мог хоть на какое-то время включить свои мозги, то наверное понял бы, что спираль, в отличие от прямого провода, светится и нагревается не от "индуктивности", а от пониженной теплоотдачи в окружающее пространство из-за близко расположенных друг к другу СОСЕДНИХ ВИТКОВ спирали.......:
Я Вам отправил осциллограмму. Возьмите карандаш и покажите, расскажите как повлияла или исказила индуктивность нити накаливания лампы исходные ток и напряжение, что та светить перестала. И каким должен быть или были ток/напряжение, чтобы лампочка Ильича снова засветилась.
