Николай Н пишет: Просто через амперметр подключить к источнику и просмотреть , не судьба.
Здравствуйте!
Измерения амперметром Вам ничего не дадут. Ток меняется по экспоненте. Осциллограммы, в том числе и с датчика тока, приложены. "Фатальных" скачков тока нет. Заряд и разряд конденсатор идут через резистор на котором выделяется тепловая мощность, он ограничивает ток. Кроме того схема уплотнителя мощности не разряжает конденсатор полностью, нет смысла, поскольку максимальное выделение мощности в первый момент времени, пока конденсатор полностью заряжен.
doc65 пишет: Добрый день. Замеряйте пожалуйста нагрузку непосредственно от источника и через схему время одинаковое ватметром .Спасибо .
На видео показаны измерения электросчётчиком меркурий. Очевидно, что электросчётчик фиксирует только энергию пока конденсатор заряжается - 50 ватт. Цепь разрывается парой п/н транзисторов. Вторая лампа - 50 ватт, работает от энергии конденсатора, светится так же. При заряде конденсатора, никаких скачков тока нет, поскольку конденсатор уплотнителем мощности разряжается частично. А как я использую энергию заряженного конденсатора, счётчика уже не касается. На мерцание ламп не обращайте внимания, при замене конденсатора 100 мкф, на 50, обе лампы светят одинаково ровно.
doc65 пишет: Непонятно дв е лампы должны гореть одинаково на всю свою мощность о потребление как при работе одной . Тогда да .
Здравствуйте!
Вы верно подметили разность в свечении ламп. Лампа EL2. которая горит ярче, хотя работает от заряда конденсатора. Достигается это тем, что конденсатор разряжается не полностью. Cхема переведена на работу на нелинейном участке, когда изменение напряжения непропорционально выше изменению тока.
Более яркое свечение EL2 демонстрирует, что возможен режим, когда приращение энергии на конденсаторе за счёт роста напряжение выше , чем изменение тока. Лампа будет светиться одинаково в тиристорных схемах. Они и более просты в исполнении.
Эту схему я пытался запустить лет 30 назад, когда электроэнергия стоила 4 копейки. Об экономии ни кто даже не говорил. Мне нравится, что эта тема снова поднялась. Ну это другая история.
Напряжение на первом ключе для заряда конденсатора мне пришлось тогда поднять почти в 2раза чтоб увеличить скорость заряда конденсатора. Проблема была в другом, как сделать правильно ключи, чтобы система работала и держала мощность. Заряжать конденсатор через нагрузку, я тогда не догадался, мысль правильная ограничение по току.
Вы можете нарисовать схему ключей коммутации. чтобы работало на нагрузку в 2кВт?
Присоединяюсь к Вашим словам. Предлагаю в качестве ограничителя тока заряда вместо лампочки использовать дроссель. Подобрать я думаю можно будет его параметры. Есть еще один интересный опыт проверенный мной лично -заряжать массленный 50-100мкф Х 2000в конденсатор от генератора ВВ ВЧ. (типо качера) и разряжать этот конденсатор на лампу накаливания. У меня при таком эксе лампочку на 100Вт разорвало в клочьи.rubin пишет: Здравствуйте amischuk!
