Конденсатор, пропуская через себя ток, не расходует энергию источника, поэтому заряд конденсатора является свободной энергией. Ток через конденсатор необходимо пропускать чтобы он зарядился. Однако, заряжая конденсатор через резистивную нагрузку, энергия источника тратится на нагрев. Поэтому уплотнитель мощности целесообразно использовать в "Тесла свитч", идею которого реализует Дозор. Это даст ещё большую экономию.
Если не грешить против классических представлений, то ток источника питания на заряд конденсатора не тратится:
amischuk пишет: Здравствуйте!
Привет Андрей! Ну вот теперь вижу твою теорию в действии как один из принципов получения дополнительной энергии. Кстати скажу что я проверял ранее такой принцип -РАБОТАЕТ! Действительно конденсатор если подключен между АКБ -энергия из них не тратится!!! Только на схему управления ключами.
dozor пишет:
Добрый день! Индуктивность, это тот же конденсатор и её можно использовать вместо конденсатора. Энергия источника, пока не наступит насыщение, на формирование магнитного поля в индуктивности не тратится. (Про формирование магнитного поля - это классическая дурь, но для понятности пусть так.) Но индуктивность хороша тем, что её можно использовать для поднятия потенциала, вместо пары включенных последовательно АКБ, для подзарядки батарей один и два. То что индуктивность, тот же источник СЕ подтверждает твоя сверхэкономия. Экономия сокрыта не в аккумуляторах, а в индуктивности. АКБ лишь утилизируют остатки тока, прошедшего через через индуктивность или конденсатор переводя его в заряд аккумулятора химическими реакциями. Безотходное производство.
Ладно я с классикой не согласен по некоторым вопросам, но не до такой же степени.....
вот сказочный #тесласвич
Формулы не надо заучивать господа странники,их надо понимать.
