Берём два аккумулятора и проверяем сколько по этой схеме будет работать.
Дозор бы уже давно переменил к своему свичу)))
29jay пишет:
ВапШе не правильное понимание формулpanavto пишет: Школьная задачка , которую неучи с маниакальной постоянностью вбрасывают на форумы.
Когда же дойдет , что источник тратит УДВОЕННУЮ энергию на заряд конденсатора .
ТамА написано ,что энергия источника поделится на Два пользователя, зачем городить огород,когда есть правила последовательного и параллельного подключения...
Учитесь у ребенка
Ваша беда в том, что ВСЕ свои знания вы черпаете из таких вот видео про ультрафарады и кроновые батареи.
Неужели даже приведенную школьную задачку не в состоянии понять ? Энергия источника делится на две части , одна из которых сразу переходит в тепло, а вторая переходит в тепло после разряда конденсатора . ДВЕ ПОЛОВИНКИ ВМЕСТЕ ДАЮТ ОДНУ ЦЕЛУЮ .
Опять не дошло ?
sgur пишет: panavto, уже несколько раз в этой теме авторов пытались вразумить. Тем более, что уже эту тему неоднократно повторяли и проверяли. Но тут нет модераторов, и потому действует целая сеть троллей, мы с вами их не победим
Это понятно. "Ничего личного, просто бизнес". Идет жесткая борьба за приоритет между странами в этой сфере. Выходцев из Х-форумов, по большей части уже пользуют зарубежные заклятые "партнеры". Есть потребность придушить конкурентов. Вот они тут дешевку и толкают. Классика информационной войны.
Здравствуйте,
Огромное Вам спасибо за прекрасный образчик ложного шаблона , который вкладывается Системой в детские головы и застревает там до гробовой доски.
“Отметьте, что количество тепла, выделяющегося на резисторе, не зависит от величины сопротивления. Сопротивление лишь влияет на время зарядки конденсатора.”
Позже напишу подробней где идёт фальсификация, но лучше разберите сами. А пока Вам не кажется что это дурь и дурь полная? Просто надо распечатать и на стенку повесить!
“Количество тепла выделяющегося на резисторе, не зависит от величины сопротивления”.
Я до таких извращений с реальностью не опускался.
В 2015 г., находясь на своей даче, провёл эксперимент на основе вилки Авраменко из того хлама, который нашёл в сарае. В опыте было использовано: дисковый счётчик электроэнергии, два диода типа Д231 90-х годов выпуска, пусковой конденсатор 400V 30 мкФ от электродвигателя и маслянный обогреватель на 700 Вт тех же годов выпуска.rubin пишет: ....У меня простой вопрос, Вы подключали к Вашей системе например масляный нагреватель на 1.5кВт на 220В, если да, то какую мощность учитывает счётчик? Например 50/50% или 40/60%. В теории всё конечно красиво.
В своём опыте один конец провода подсоединил к фазе находящейся на счётчике, а другой к двум диодам. В появившейся таким способом "розетке" подсоединил через параллельно подключенный кондёр, нагрузку - маслянный обогреватель. И ничего, обогреватель работал без какого-либо заземления. Особенности: неоновая индикаторная лампочка у обогревателя не светила, а вольтметр на подключенной нагрузке показал 127 V. (полфазы после диодов) Меня в этом опыте интересовал только один вопрос - куда и как уходит электроэнергия. Счётчик тупо молчал - ведь нулевой провод или какое-либо заземление не использовалось. По своей сути, если постоянно пользоваться этим способом, то это будет банальным вороством энергии.
Кто-то пытался повторить этот опыт с вилкой Авраменко, но у них не получилось. Предполагаю, что не учитывают тот факт, что емкость конденсатора нужно подбирать ( у меня просто емкость совпала с нагрузкой) , т.к. она зависит от сопротивления нагрузки, также как это делают электрики при подборе фазосмещающего элемента (пускового или рабочего конденсатора) в работе электродвигателя.
berserk пишет: Предлагаю исследователям собрать батарею хоть на 0,1 Фараду и посмотреть через ваттметр как он "не" считает заряд конденсатора
Здравствуйте!
Если Вы включите конденсатор и последовательно ему включенный ТЭН в электросеть, это ничего не даст. Вы возвращаете в сеть заряд конденсатора, этого делать нельзя. Наверняка получите на счётчике реактивную мощность. Необходимо работать с постоянным напряжением, а это или тиристоры или диодный мост и транзисторы. В любом случае нужна схема управления.
Правильный эксперимент должен включать в себя нагрев воды. Сравнивать необходимо сколько энергии ушло по счётчику на нагрев одинаково количества воды на одинаковое число градусов со схемой и без неё. У меня в планах стоит такой эксперимент, но не в приоритете. Целей нет у меня кого-то в чём то переубеждать. Не убедит это тех кто в домике, а остальным и так всё ясно.
Ха-ха,2 вольта покажет вилка,спорить не буду ,в фантазиях и не такое возможноksp пишет:
