Почему ты читаешь между строк? Я ж написал:"берешь компас и к конденсатору его"
Возьми гирю 100 грамм ,раздели на пополам и покрась в синий и красный цвет,синий будет 50 грамм ,красный тоже 50грам,это первая система,вторая система это весы,третья это не заряженный конденсатор,4 система это общая система включающая в себя 2 конденсатора и весы.
Теперь о законе сохранения заряда:Он работет Только в Закрытых системах,второй конденсатор который ты зарядить тоже будет весить 100грамм .. Ты Ютуб не смотри ,а прочти книги Неймана к примеру,или второго караимца который с ним работал,они ещё в 50 годах про это писали,а если проще ,ты одел насок на правою ногу,второй носок автоматически становится левым
yurum пишет: насчёт зарядов. ежели вы зарядили чегойто к примеру положительным зарядом то другое не заряженное тело относительно этого заряженного будит отрицательно, так же и с магнитными полюсами.... есть северный полюс то относительно ему будит такойже противоположный южный
Моё мнение минусов нет, а подобные допущения коверкают мозг и мешают восприятию реальной картины мира. Положительное электричество, отрицательное электричество. Чёрт ногу сломит.
Прошу прощения ,это последний пост в данной теме от меня ,бесполезно доказывать
Правильно лучше оперировать дырками
Я так понимаю это Вы автор схемы?Viktor10 пишет: Да,схема из Смита. Как он снимал из контура интиресно было .статья о насыщенных трансформаторах подсказала ответ можно вместо транзистора TVs или стабилитрон.C2 там лишний,сразу на массу
Так тогда получается, что обычная ЭУ тоже является таким уплотнителем! ПН работает на десятках кГц, а выходной каскад на десятках герц.Viktor10 пишет: Да это такой уплотнитель кГц в герцы довести до ума надо а нет времини командировка
Т.е. Ваша идея состоит что бы без затратно от колебательного контура заряжать конденсатор, а затем накопленную энергию сливать в нагрузку. Я так Вас понимаю? Если да, то готов проверить Вашу схему и довести её до ума. Хотелось бы уточнить номиналы используемых Вами деталей.Viktor10 пишет: Да это такой уплотнитель кГц в герцы довести до ума надо а нет времини командировка
/////////////////////////////////////////////yurum пишет: во с этой книжки нашол
Эффективное (среднеквадратичное) значение тока или напряжения- синусоидальной формы, равно его амплитудной величине, делённой на корень из двух. Для иных форм значения коэффициентов другие. Амплитудное значение напряжения в сетевой розетке на 220V равно 311V.
