7 года 7 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118727
там написано про ток, это вот есть высоковольтные линии постоянного тока и переменного так вот на постоянке потерь меньше
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118733
По переднему фронту генератора происходит переключение пары конденсаторов С6/C7 в параллельный режим. После переключения начинается их заряд от C1 через резистор R24. По спаду импульса происходит обратное переключение параллельного соединения в последовательное. "Некоторое" время происходит перезаряд ёмкости C1 высоким напряжением С6/C7 через открытый ключ S3. Это время определяется цепью задержки спада импульса. C1 перезаряжаясь через r24, ток источника не потребляет. Чем меньше время перезарядки конденсатора C1, через ключ S3, парой включенных последовательно C7/C6, импульсом возникающим при переключении C7/C6 - тем лучше. Увеличивая время, мы уходим из нелинейной зависимости ток/напряжение в линейную, теряя эффективность.
Фронт зеленого сигнала - включение конденсаторов в параллель, спад - последовательное соединение. Синий луч - ключ S3.
Зелёный луч - динамика тока на источнике R8. Красный луч на резисторе R24. (R8=R24=1ом ) Импульс тока "возврата энергии" на резисторе R24 значителен, по амплитуде его напряжение выше источника и заряжает конденсатор С1. Стоит попытаться обеспечить режим чтобы конденсатор С1 заряжался и разряжался в диапазоне большим чем напряжение источнике питания.
Если допустить, что энергия цикла заряд/разряд от источника величины одного порядка, то импульс перезаряда C1 переключением в последовательное соединение C6/C7 явно всё "портит". И заряжать C1 следует так же через нагрузку R8=R24.
Если поставить в эмуляции резистор R8 равным 1000ом, а резистор R24 - 100 ом, то ток заряда конденсатора C1 в десять раз меньше тока его разряда. Однако конденсатор C1 будет заряжаться. Энергии образуется больше.
7 года 7 мес. назад
remell
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118762
yurum пишет: там написано про ток, это вот есть высоковольтные линии постоянного тока и переменного так вот на постоянке потерь меньше
Думаю ты погорячился на счёт потерь.
7 года 7 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118766
remell пишет:
ru.wikipedia.org/wiki/Высоковольтная_линия_постоянного_тока
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118863
В развитых странах для цепей с индуктивностью принят закон, что рост тока обратно пропорционален росту напряжения. Увеличивается напряжение, уменьшается ток. В результате можно наблюдать во множестве графики отражающие данную зависимость.
Если вернуться в допотопные времена, 1910 год. Электричество и его применения в общедоступном изложении, на странице 377 Вы обнаружите принципиально иной взгляд на зависимость тока и напряжения в цепях с индуктивностью.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Serg007.
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118865
Амищук, почитайте про комплексное сопротивление и мнимые числа.
А по-хорошему- изучите "Основы теории цепей".
Вам в Папуа-Новую Гвинею надо, хотя там и то больше знают...
..а то "развитые страны", "развитые страны.".
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118870
Serg007 пишет: Амищук, почитайте про комплексное сопротивление и мнимые числа.
Впервые понятие "мнимая величина" использовал Кардано. Он решал задачу с помощью квадратных уравнений и получил в ответе корень из отрицательного числа. В математике есть непреложный закон, если что-то нельзя, но очень хочется, то можно. Для действительных чисел нет квадратных корней из отрицательных чисел, поэтому Кардано решил назвать такое число мнимым. Кардано называл подобные величины “чисто отрицательными”, “софистически отрицательными”, считал их бесполезными и старался их не употреблять.
Пользуйтесь на здоровье, не моё, натурал.
7 года 7 мес. назад
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118877
Амишук, вообще-то вы только что использовали программный симулятор, кот. использует именно этот математический аппарат.
Так что прежде,чем "википедировать" извольте разобраться.
Вы онанист а не натурал! :)
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118882
Serg007 пишет: Амишук, вообще-то вы только что использовали программный симулятор, кот. использует именно этот математический аппарат.
Посмотрим , сказал слепой. Я натуральный образ жизни имел ввиду. Натуральное питание, образ мысли, врачевание травами. Так сильно не увлекайтесь мнимым, наболело или надоело?
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118891
zilk пишет:
Коллега, я поражен Вашим упорством и терпением!
Поциент уже давно витает в астрале, а Вы ему ОТЦ советуете, такие учиться не способны в принципе - он не может понять написанного, это дислексия, усугубленная уже немолодым возрастом... :)
Я как и Вы отдаю должное упорству Сержа Седьмого, прощаюсь с ним день, через день, а он регулярно всплывает. И не один, а с девочками из группы поддержки. Вы бы там определились, где мусорить своими мозгами, коль здесь этот мусор не ценят.
Модераторы: amischuk
