Я только не понимаю, почему RealStrannik допускает такие темы, они же только позорят форум!
Считаю, что нужно установить ограничение на создание и создателей тем, по примеру Хабра.
Случается так что деньги важнее репутации.
(Странник не обижайся пож.- я тебя понимаю)
Амишук, что у Капанадзе в турецкой установке написано на шаре?
Какая емкость у этого шара?
(вы бы по-больше читали книжки и поменьше бы смотрели ютуб)
И если теперь допустим с одного из конденсаторов энергию пустить на индуктивность а затем на заряженный , зарядится ли он до своего первоначального напряжения ? , допустим зарядится не до первоначального , но в итоге энергия в пересчете к тому что была после "перелива" будет больше или меньше ?
Заряд конденсатора по науке - это значение заряда по модулю одной из его обкладок. Заряд второй игнорируется. Она зарядом не обладает, но он там есть. Так наверное надо понимать? Когда заряжают конденсатор и пишут - W = A = Q^2/2C Это значит что совершают работу по заряду одной обкладки. При этом показывают на второй обкладке не ноль, а невесть откуда взявшийся заряд -Q. Получается, что мы тратим работу на заряд одной обкладки, а на второй образуется невесть откуда взявшийся -|Q|, . Когда складывают Q и мнимый -Q получают не нуль, не 2Q, если по модулю, а Q/2 который и используют во всех расчётах. Если обстоятельства меняются, пишут что работа на заряд конденсатора равна уже EQ.
Я не в состоянии и не хочу разгребать весь этот интеллектульный навоз, с этим хорошо справятся местные специалисты.
Останусь при мнении. Лампа EL1 не светит, тепла нет. Для меня это значит что энергии в процессе заряда конденсатора источник питания потратил меньше, чем получилось при разряде конденсатора на аналогичную нагрузку. Лампа EL2 горит ярче, сильно греется. Для меня это значит что конденсатор , как источник, генерирует энергии больше.
Но а кому хочется видеть в тыкве карету - дело личное.
Ни пойму нападакок,хоть убей,вопрос то плевый ...последовательное подключение и параллельное...
Юра,ёмкость ни как не влияет на мощность!!!! Ёмкость, Всегда давала колличество за Время,не более!!!
На второй обкладке Минус в формуле означает ,это к примеру 220-220=0,как в розетке...
В нормальных старых книгах по физике,так и написано. Деление на два это гон,от куда тогда разница будет???)))
По вашему заряд конденсатора происходит на двух обкладках , а разряд на одной?
Куда ж девался тогда заряд второй при разряде кондера?
Что за дескриминация такая!??
Да и с математикой у вас все плохо : Ку пополам в квадрате будет Ку квадрат на 4, а не Ку квадрат пополам !!!!!
... В школу батенька в школу...
Юра, как же так???yurum пишет: вы заряжали 2 кандёра тобиш к примеру 2000мкф при последовательном соединении у вас будит 500мкф
Вот для школьников
При последовательном подключении конденсаторы ведут себя как резисторы, соединённые параллельно. Например, посчитаем суммарную ёмкость двух конденсаторов на 100 мкФ, соединённых последовательно:
Последовательное подключение конденсаторов
Суммарная ёмкость Ctot = 50 мкФ
robotclass.ru/tutorials/capacitor/
Но вот с резистором почему-то не написано ,что будет если он не до ,а после...см видео пацана
Форум сплошь забит этим...
Здравомыслящих людей- единицы..хоть создавай спец. тему для избранных.
А нельзя! У нас демократия и плюрализм мнений!!!
29jay пишет: Амичук ,как вас зовут??? А то фамильярничать ,как то ,не очень...
Не знаю в какой розетке Вы 220 и ноль нашли Я не владею таким уровнем абстрактного мышления чтобы 220 из розетки сравнивать с зарядом Q на обкладке или обкладках конденсатора. Я привожу официальные или очень близкие формулировки, трактовки, толкования, если они Вам не нравятся, это в академию наук или в нормальные страны. Мне математика, коей меня потчуют не интересна, в ней одна чушь прикрывает и перекрывает другую, результат перекрытия умножает, интегрирует после чего возводит в степень. Если Вы эту чушь не видите, Вы счастливчик, выигравший в лото.
