7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117837
cloud.mail.ru/public/6a32/BRtEuptRe
ну да, еслиб он жрал больше то транзисторыб повылетали
вот сам лов, лампочка на улице свет попадает через окно но не напрямую
вот лов питает 3-х киловатку галогенку
а вот лов без ключа на туже галогенку, в конце видно вылетело одно плечо п210, 4х2 плеча
эт я снимал лет 10 назад
я видео давал 10квт еслиб их питать напрямую просто через преобразователь то этот преобразователь жрал бы 950 ампер минимум от акамулятора
Спасибо сказали doc65
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117839
doc65 пишет: amischuk. Просьба дать схемку управления ключами .
Схема и ссылка на файлы diptrace размещена под видео. Верхний ключ транзисторы p-типа, нижний ключ транзистор n-типа срабатывают синхронно. Выход драйверов нижних ключей использую для управление IGBT skm75gb063d
Схема ключей в DipTrace: tesla.zabotavdome.ru/circuits/diptrace/ckey.zip
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117842
Вопросс ? Какую нагрузку может потянуть схемка ключа на одном тиристоре ? Экономия липездричества есть ? Или надо делать от акомулятора с инверт и генератором ? В смысле если брать один ключ экономия есть ?
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117844
с одного ключа схему что давал выше я добился экономии в 3,5 раза но питание ключа было 1200в.... эт я первый лов делал по незнанию и такую напругу забахал, лов питался от акума 12в и ток 15 ампер, преобразователь был на 2-х кт819, на выходе лова горела 600 ватная спираль... кремневые транзисторы греются у них напряжение насыщение 2 вольта а вот п210 намного лучше.... эт я экспериментировал или конец 70-х годов или начало 80-х тиристор был какойто военный зелёный 1600в 50а
doc65 у вас бесперебойник есть? вот если есть сделайте сам ключ, у бесперебойника защита есть, попробуйте лампочки и дрель сравните с ключом и без
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117847
Я вот очем если взять токо одну схемку ключа через умножитель напряжения поднять на входе напругу до 1200 вольт ина нагрузку как экономия будет ?. Ну там тены запитывать . Это чисто для проверки .
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117848
Да бесперебойник есть 12на 220 АРС-500.
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117849
yurum. Спасибо . Все есть . Обязательно попробую . Извините . Я опять о том же -Асам ключ экономии не даст ?
7 года 8 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117852
сам ключ даёт экономию вы это легко увидите к примеру если вы к бесперебойнику подцепите киловаттку, защита сработает а вот через ключ она спакойно светить будит, так же и дрель будит иметь силу чтоб сверлить кирпичи, у нас кто металлом занимается покупают ловы чтоб работать большой болгаркой, бывает на трассе надо машину на лом порезать
Спасибо сказали doc65, AndreyVK431
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117854
Коллекция схем умножителей напряжения
www.radioman-portal.ru/pages/1892/
doc65 и не надо никаких умножителей делать попробуйте так, с бесперебойника напруга после моста на электролите будит 390-420в
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117868
Сравнил нагрев воды со схемой заряда конденсатора через нагрузку и затем разряд на аналогичную нагрузку. В роли нагрузок выступали два тэна по киловатту для нагрева воды. Без схемы оба нагревателя включались последовательно. Ёмкость конденсаторов пятьсот микрофарад. Вода перед замером перемешивалась. Соотношение времени заряда к времени разряда 80 и 20 процентов соответственно. Замерялось счётчиком меркурий 206 RN, активная составляющая, реактивной нет. В пересчёте ватт на градус, эффективность со схемой выше обычного включения на 27-30%. (Тоесть энергии со схемой по счётчику тратится меньше на 27-30%)
P.S. Ожидал естественно большего. Но результатом доволен.
Модераторы: amischuk
