А если сделать немного иначе,может шото поймаете
Имя файла: DRC.pdf а если подобрать реактивное сопротивление контура и нагрузки можно добиться добротности больше 10 соответственно и КПД больше сотни
заряд кандёра тоже происходит не линейно, к примеру начинаем заряжать кандёр и даём ток 10А первоначально напряжение 1в для кандёра это будит моща 10 ватт
по мере увеличения напряжения мощность заряда будит падать.... при разряде этого кандёра на спираль или лампочку наблюдается обратный процесс, к примеру зарядили мы кандёр до 220в и начинаем разряжать на 40 ватт лампочку, ставим в калькулятор 220в и сопротивление холодной лампочки 95 ом = 510 ватт
вот поэтому лампочка на выходе будит гореть ярче... эт как на авто, начинаете движение на 1-й скорости и на 1-й скорости вы стену не прошибёте, скорость маленькая а вот на том же движке набрав 100км вы спакойно эту стену прошибёте.... случай был, во дворе райпо два мужика с бабой приехали в магазин, вышли а машина не заводится, посадили бабу за руль, обьяснили, врубили 2-ю передачу и толканули, авто завелось, баба с перепугу педаль до полика.... метров через 150 помешал забор и дом, жигуль полностью вьехал в дом, живая осталась,...
допустим вводим в поисковике, сколько энергии надо чтобы вскипятить 1 литр воды
vladwed.livejournal.com/53386.html
= 312480 Дж
но это приемлемо для постоянного и обычного переменного тока при импульсном же тут картина уже совсем другая мы затратим в 2-3 раза меньше энергии благодаря этому эффекту и эффекту инертности спирали, толстая спираль не сразу тухнет
а вообще кандёры своим перезарядом вносят потери, к примеру берём простую цепь, 2 латра и лампочка, рисунок 1, ставим к примеру на выходе латора 100 вольт ну и к примеру вся система потребляет от сети 100 ватт, добавляем в цепь кандёр, рисунок 2, напряжение на первичке поднимется до 500-600в ну и на лампочке уже будит 200-300в, далее снижаем латором рисунок 3 напругу на втором латоре до 220в чтоб на выходе на лампочку было 100 вольт, и обнаруживаем что теперь для получения 100 вольт на лампочке нам надо затратить 130-140 ватт, это потери связанные с перезарядом кандёра, это вот как вы заряжаете акум к примеру 50а\час ставите ток 5 ампер но вы будите заряжать его не 10 часов а 13-14 вот это и есть потери
я не стал рисовать мостик и кандёр на лампочку но когда я это измерял они присутствовали.
yurum пишет: amischuk, вот как банки дурят с кредитами и процентами так и мы дурим с этими импульсами перезарядами кандёром, на самом деле никакого се в этих конструкциях нет, здесь используется нелинейные характеристики спирали ведь сопротивление холодной и горячей спирали различаются в 13-15 раз, вот щас замерил сопротивление холодной лампочки 40 ватт =95 ом а вот сопротивление этой же лампочки в горящем состоянии уже
Здравствуйте!
Импульсы, счётчики, характеристики - это мысли паразиты призванные увести Вас от сути явлений. Резистор прибор который преобразует один вид энергии в другой. В резистор вошло 1000 зарядов, вышло 500. Пятьсот преобразовалось в тепло. Конденсатор совершенно другой прибор. В конденсатор вошло 1000 зарядов и вышло 1000. с учетом потерь 998. Это общеизвестный факт. Но пока через конденсатор шли заряды на его обкладках образовался заряд. Ток на образование этого заряда Вы не тратите. Тоже общеизвестный факт, он отражён в формуле энергии конденсатора. Единственно о чём забыли упомянуть заряд конденсатора это свободная энергия, на её образование не было потрачено ничего.
Резистор можно сравнить с пароваркой, при кипении воды в которой, расходуется жидкость. Шлюз на реке воду не тратит, он останавливает её движение, образуя потенциальную энергию столба жидкости. Конденсатор поступает так же. Он не тратит заряды, он останавливает их движение, образую потенциальную энергию зарядов на обкладке.
VOWA пишет: В конденсатор вошло 1000 зарядов и вышло 1000. с учетом потерь 998. Это общеизвестный факт. Но пока через конденсатор шли заряды на его обкладках образовался заряд......................
поясни,как он там образовался?(заряд) помоему путь один,вошёл и зафиксировался (правильнее вошли и зафиксировались)а не образовался. образовалось заряженое состояние конденсатора,состояние образовалось.
Я привёл сравнение со шлюзом. Перекрывая реку, шлюз воду не расходует. Он формирует потенциальную энергию столба жидкости. Конденсатор поступает аналогично. В Вашей терминологии - при прохождении тока через конденсатор формируется заряженное состояние конденсатора. На формирование этого состояния заряды образующие электрический ток не тратятся. Но а то, что всю эту прорву проходящих через конденсатор зарядов пока тот переходит в заряженное состояние гонят на минус, сжигая энергию которой можно воспользоваться, это вопрос к схемотехнике.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...adom-400-kpd?start=0
VOWA пишет: к примеру зарядка конденсатора постоянным током потребляет ток источника и в этом случае конденсатор сколько зарядится столько разрядится,кпд близко к 100%..
Это самый главный успех Системы, Образования, Академии наук, Мирового правительства, Серых и рыжих инопланетян которые вложили в головы и закрепили шаблон - конденсатор, заряжаясь потребляет энергию источника. Конденсатор заряжаясь не потребляет энергию источника. Чтобы на обкладках конденсатора образовался заряд через него должен пройти ток. Улавливаете разницу? Печально. Заряды проходящие через конденсатор, пока на его обкладках формируется заряд не исчезают, значит энергия источника не тратится. То что Вы отправляете все заряды прошедшие через конденсатор на минус - вы пилите сук на котором сидите, падаете и удивляетесь почему упали. И потом просите объяснить меня почему Вы упали.
yurum пишет: помню гдет была тема про кандёры и вот нашол
Неоспоримое преимущество симуляторов в том, что они не умеют думать. Если есть свободная энергия, они её показывают.
