7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от matros.
matros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117447
Пришел к такой схеме , если принцип рабочий, то это самое то. Схема мост на полевиках работают по диагоналям по очереди нагрузка через дроссель первую половину периода идет накопление, работает кондер второй полупериод идет слив накопленного через нагрузку в кондер затем еще цикл обратной полярности и т.д. подпитывать кондер думаю лучше в момент 2го и четвертого полупериодов когда дроссель отдает энергию. как при параллельном резонансе.
В принципе можно и косой полумост с диодами вместо транзисторов но тогда на нагрузке пульсирующая постоянка будет и транс параллельно нагрузке для самозапита не поставить.
7 года 8 мес. назад
rubin
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117449
matros пишет: Пришел к такой схеме , если принцип рабочий, то это самое то. Схема мост на полевиках работают по диагоналям по очереди нагрузка через дроссель первую половину периода идет накопление, работает кондер второй полупериод идет слив накопленного через нагрузку в кондер затем еще цикл обратной полярности и т.д. подпитывать кондер думаю лучше в момент 2го и четвертого полупериодов когда дроссель отдает энергию. как при параллельном резонансе.
Эта схема называется инвертор, выполненная на транзисторах.
Вместо индуктивности с нагрузкой ставится параллельный контур, настроенный в резонанс.
Ни какого СЕ и самозапита тут нет.
matros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117453
Еще не разобрался а уже умничает, ты хоть понял то суть?
7 года 8 мес. назад
Romus77
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117454
Привет Матрос! Есть у меня мост с возможностью регулировки частоты и скважности. Вот бы еще к графику работы ключей моста, добавить работу ключа Т, что кондер подпитывает.
(Омар Хайям)
matros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117455
Romus77 пишет: Привет Матрос! Есть у меня мост с возможностью регулировки частоты и скважности. Вот бы еще к графику работы ключей моста, добавить работу ключа Т, что кондер подпитывает.
Привет! Ромус!, по логике вещей подпитывающий транзюк должен подключатся в момент отключения ключей т.е. ключи в диагоналях включаются одновременно и отключаются тоже, вот и в момент отключения или чуть позже и до момента включения должен этот транзистор подключатся. т.е. он включается когда начинает индуктивность работать как источник. сейчас нарисую если не понятно.
Зы желательно конечно небольшие паузы чтоб были между моментами открвтия одних и закрытия других но думаю не обязательно. А вообще работоспособность схемы на предмет "экономии" можно проверить без этого ключа , просто зарядив электролит и разрядить его на нагрузку через мост с дросселем и без него , естественно с учетом формы и величины тока, короче сравнить действующие значения.
Спасибо сказали Romus77
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117459
Здравствуйте!
Вы используете в качестве накопителя не конденсатор, а индуктивность? Я проверял работу такой схемы. T1/T2 Открыты, T3/T4 - закрыты. Через нагрузку заряжается конденсатор. Закрываем T1/T2 и открываем T3/T4. Индуктивность работает от свободной энергии запасённой в конденсаторе. Конденсатор заряжен полностью и разряжается от 35 до 30 вольт например. В этом же диапазоне в индуктивность поступает максимум тока в максимуме напряжения. После того как ключи T3 и T4 закрыты, формируется импульс энергии, надо выдержать паузу чтобы энергия через диод вернулась через лампу и в конденсатор. Вместо L1 можно поставить трансформатор. Всё это СЕ.
7 года 8 мес. назад
matros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117461
amischuk пишет:
Здравствуйте!
В нарисованном варианте с индуктивности только на лампу идет не через кондер?
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117464
matros пишет:
amischuk пишет:
Первый цикл - конденсатор заряжается через лампу , лампа вспыхивает, индуктивность не работает. Второй цикл. При открытии T3:T4 начинается движение тока через индуктивность, но то, что называют ОЭДС, возникнет только при закрытии ключей T3 и T4. Импульс ОЭДС имеет высокий потенциал и пойдет через диод на лампу и снова начнёт заряжать конденсатор. В этот момент все ключи должны быть закрыты. Когда энергия ОЭДС иссякнет, можно открывать T1 и T2 для дозарядки. Всё конечно надо регулировать скважностью и задержками иначе работать не будет.
Мне очень понравилась работа индуктивности при питании её энергией конденсатора. Очень мощное поле.
7 года 8 мес. назад
matros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117465
amischuk пишет:
matros пишет:
amischuk пишет:
в момент открытия Т3,Т4 ключи Т1иТ2 открыты? если закрыты то как ток через конденсатор пойдет?
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117466
matros пишет:
Закрываем T1/T2, открываем T3/T4, зраяжаем индуктивность, T3/T4 закрываем -> ОЭДС -> Лампа -> Конденсатор. И да, Вы правы., T2 и T3 явно лишние! Хватит T1 и T4. Сделаю в выходные.
Модераторы: amischuk
