Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
5 года 3 мес. назад
kodiak
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167442
Юрий М пишет: Александр Бойчук, эт типа так
лампочки горят, при затрате 1квт можно умудриться зажечь 10квт но если всё это выпрямить и сгладить то кпд оказывается 20% а то и меньше..... медленно заряжаем быстро отдаём
А Вы пробовали подключать такое чудо через мощный UPS?
5 года 3 мес. назад
Александр Бойчук
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167449
ЖекаК, ну вижу автор не хочет что либо комментировать и давать какой нибудь инфы по такому девайсу, мне пока приходит на мысль идея по пробовать что нибудь получить методом тыка, то есть перебором частоты и скважности импульсов.
Спасибо сказали ЖекаК
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от experienced2.
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167454
Александр Бойчук пишет: .... мне пока приходит на мысль идея по пробовать что нибудь получить методом тыка, то есть перебором частоты и скважности импульсов.
Пустые хлопоты. Впрочем для приобретения некоторого опыта, можно.
Теперь вернемся к анализу:
Индуктивность 4 - х витковой катушки, явно маловата для эффективного накопления энергии в ней , а вот для быстрого разряда конденсатора на нее, то, что надо. Следовательно работа девайса основана не на энергии импульса самоиндукции, а на Кулоновских силах.
Отсюда - схема представляет собой релаксатор.
Далее. В схеме имеется как миниум два колебательных контура. Контур первый : разрядный конденсатор + 4 - х витковая катушка. Контур второй: 140 витковая катушка + обкладки. Обратите внимание как хитро он устроен. Обмотка и обкладки размещены таким образом, что между ними образуется положительная обратная связь ! Которая как известно весьма способствует самовозбуждению. Я это к тому, что концы катушки нельзя припаивать к обкладкам от балды.
Следующее важнейшее требование - резонансные частоты обоих контуров в идеале должны быть равны, но это требование порождает большие проблемы в реализации виду очень высокой частоты разрядного контура. Следовательно второй контур настроен на одну из гармоник , первого.
Как же эта настройка производится на практике ? А вот как :
Продолжать или и так все уже все поняли ?
5 года 2 мес. назад
Александр Бойчук
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167455
Продолжай
5 года 2 мес. назад
Александр Бойчук
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167456
Какую роль играют остальные обмотки которые намотаны через кольцо?
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от ksp.
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167458
Шесть лет назад создана тема "Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт". Автор девайса Акула не отрицает, что его устройство является разновидностью АТМОСФЕРНОГО преобразователя энергии, т.е. к получению СЭ (а не СЕ - правильное написание аббревиатуры этой технологии) это устройство никакого отношения не имеет. И всё равно кто-то пытается искать в ней технологию получения СЭ или Энергии из эфира.
5 года 2 мес. назад
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167459
ksp пишет: .... Автор девайса Акула не отрицает, что его устройство является разновидностью АТМОСФЕРНОГО преобразователя энергии, т.е. к получению СЭ .. это устройство никакого отношения не имеет. И всё равно кто-то пытается искать в ней технологию получения СЭ или Энергии из эфира.
Полноценным БТГ данный девайс Акулы не является...Из технологии СЭ используется вместо волны только пена.... источник доп энергии в общем тот же, Акула давно не работает новатором, а только тормозом (как впрочем и Динатрон).:unsure:
5 года 2 мес. назад
Александр Бойчук
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167469
ksp, я такое первый раз слышу, что за разновидность атмосферного преобразователя энергии?
5 года 2 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167485
Да не обращай ты на них внимание. Им дай волю, такого нафантазируют и насплетничают , век не разберешь, не разгребешь. А уж если решил обращать, то требуй от них доказательства. То то хохма будет.
5 года 2 мес. назад
Александр Бойчук
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167489
experienced2, как определить частоту резонанса обмотки на 140 витков?
