Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
5 года 8 мес. назад
v7a7s7
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158513
kodiak пишет:
GTA пишет: Две TL494 адна для високих частот а вторая для низких.
понять бы что происходит, и как высокая частота влияет на низкую
Кодиак! Займись лучше вот этим проверь а вось и повезет .
realstrannik.com/forum/offtop/243-balabolka?start=2380#136783
5 года 8 мес. назад
kodiak
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158548
v7a7s7 пишет: Кодиак! Займись лучше вот этим проверь а вось и повезет .
а где схема? с фото вообще ничего не понятно
5 года 8 мес. назад
kodiak
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158572
Ahrimed пишет: realstrannik.com/forum/offtop/243-balabolka?start=4270#158465
Смотрю он вроде как и не большой, возможно я его соберу если он рабочий
Интересно его нужно подключать к заземлению?
5 года 8 мес. назад
v7a7s7
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158575
kodiak пишет:
смотри на этой странице. на тетрадном листе. А вообще перемотай еще выше читай вопросы заданные ему и его ответы.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от GTA.
GTA
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158726
kodiak пишет:
Всем привет !!!
Целая команда кинулас вето дело, долго ждали объяснения принципа работы фонариков от Акулы.
Уже непомню ето было давно если не ашибаюс 2014 году.
Не пойму почему так упорно не хочел рассказывать, наверна была какая та уважительная причина.
Всо таки это нада придумать и сделать и скажу чесна ни так проста , также Рома адавать на форумах нехотел иза таких
каторий ево грязу абливали.
Ну так и недаждалис , я предполагаю что там било спецально подобраны и подгатовлены фериты на всех неработало.
Но это толька знает автор этава изделия.......
Я тоже вазилса етими фанарикамы но скажу чесна до ума недавол иза таво что нехватила времени тагже небыла нормальной измерительной апаратуры.
Из форума наш колега ***dorohov.alex***
Более падробна разбиралса и провол лабраторную работу.
За это ему адельное блогадарность.
Вот силка на ету тему.
96kw.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
Но это был втарой вариант без блока питания по абратки.
Вот схема....
Я современем понял адно что павторять изделия незная принципа это безсмисленна.
Всем удачи и хорошава дня !!!
5 года 8 мес. назад
kodiak
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158729
GTA пишет:
Я что то не понял, один генератор настроен только на ферорезонанс и он работает просто как трансформатор а второй должен подавать сигнал с определенной амплитудой что бы в структурах феррита были области с нулевым насыщением и перенасыщением, я правильно все понял?
5 года 8 мес. назад
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158730
делайте, ещё никому не удалось повторить все из выше перечисленных схем
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от kodiak.
kodiak
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158733
Юрий М пишет: делайте, ещё никому не удалось повторить все из выше перечисленных схем
Повторили только 3 человека, Руслан Кулабухов, Вадим Ярлыков и пользователь turisto74.
Остальным 99% людей также как и мне это повторить не удалось.
5 года 8 мес. назад
GTA
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158735
kodiak пишет:
GTA пишет:
В ферритовом сердечнике трансформатора при подаче тока на первичную обмотку происходит магнитная волна. Магнитная волна обусловлена инерцией переворота доменов феррита и направленна в две стороны от полюсов катушки. Скорость распространения магнитной волны зависит от проницаемости феррита, то есть от времени переворачивания доменов феррита. При гармонических колебаниях в объеме сердечника появляются рефракционные зоны.
При использовании двух частот происходит накладка магнитных волн, причем в случайном порядке (зависит от частот и периметра сердечника), при этом образуются области с «нулевым» насыщением и области с перенасыщением сердечника. Именно эти области создают новую магнитную волну (разносную). Энергия разносной волны будет зависеть от объема сердечника, то есть от объема перевернутых доменов феррита. Чем больше сердечник, тем больше энергии он даст.
Я думаю что адним настраиваем феререзонанс но он ненесот работу а другим создаем калебания и поевляетса насишоний область и нулевий , ну палучаем генерацию переменное магнитное поле. ........ (Именно эти области создают новую магнитную волну )
5 года 8 мес. назад
kodiak
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #158741
GTA пишет: Я думаю что адним настраиваем феререзонанс но он ненесот работу а другим создаем калебания и поевляетса насишоний область и нулевий , ну палучаем генерацию переменное магнитное поле. ........ (Именно эти области создают новую магнитную волну )
Получается в этой магнитной волне уже больше энергии чем было вложено в работу 2-х генераторов?
И феррит от таких манипуляций начинает разрушатся?
Время создания страницы: 0.133 секунд
