Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Юрий М.
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167879
notron, нахрен мне ведро транзисторов, вас по русски спросили, какую мощность вы снимаете со своей установки.... или моя твоя не понимает
Спасибо сказали chiksat
5 года 2 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167880
Юрий М пишет: доска смита это как капанадзе, чистый развод, лампочки горят а мощи нету, по поводу трубки грея, только сёдня выкидывал ролик
лампочка горит от наводки, знакомый делал зажигал 250 ватт лампочку и не более, выпрямить и сгладить и всё исчезает, создаёт большие помехи, так что трубка грея бесперспективное устройство, можно выкинуть в мусорку
Проблему можно решить относительно просто.
Холодный (как правило нижний) конец высоковольтной катушки для повышения КПД девайса желательно заземлить.
К верхнему подключить антенну в виде очень длинного провода. Примерную длину можно посчитать зная частоту по известной формуле + поправка на укорочение. Зависит от типа проводника и пр.
Далее пронести вдоль провода неоновую лампочку отмечая места где она будет гореть наиболее ярко (пучности) , где полностью гаснет (узлы). Если узлы и пучности будут перемещаться, т.е лампочка светится в любом месте, значит в антенне установился режим бегущей волны и ее следует настроить. Настройка осуществляется путем укорочения (отрезания) кусочков провода добиваясь прекращения смещения узлов.
Далее антенну складываем в виде подковы так, что бы узлы ( точки с максимальным напряжением) оказались напротив пучностей (напряжение равно нулю) . Нагрузку включаем между ними. Сопротивление нагрузки должно быть больше волнового сопротивления антенны. У лампочки накаливания оно как правило значительно больше. Соединительные провода должны быть как можно короче.
Вместо лампочки можно включить трансформатор настроив его вторичную обмотку в резонанс.
Помните о том, что это антенна и без нагрузки она будет сильно излучать создавая помехи в радиоэфире, за что Вас могут нехило нахлобучить.
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167881
знаю, к знакомому приезжали с госсвязьнадзора, откупился так как только приборов на пол ляма было, а катушку тесла изничтожил при них и зарёкся ей заниматься так как на 3 раз наступает уголовка, в тюрьму никому не охота
5 года 2 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167882
Юрий М пишет: notron, нахрен мне ведро транзисторов, вас по русски спросили, какую мощность вы снимаете со своей установки.... или моя твоя не понимает
Да не парься ты. Парень сделал качер, а рядом с ним поставил регенеративный приемник прямого усиления настроенный на частоту качера.
Да, теоретически организация самозапита в таком варианте возможна, но есть ли реально она у него, из роликов непонятно. Скорее всего нет.
5 года 2 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167884
Легко
5 года 2 мес. назад
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167885
Tesla1974valentina пишет: Что и в деревню могут приехать и дать по шеи?
а вы чё думали по головке погладят, заява от соседей и они тут как тут, они вам всегда будут рады, есть закон, от 10кгц и выше разрешено не более 10мвт
5 года 2 мес. назад
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167886
юра не гони, в индукционке 50кгц, и 2 киловата и не чё :woohoo:
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167887
индукционка сертифицирована и она не несёт таких помех как катушка тесла у которой при потреблении 100 ватт все приборы в комнате клинят
кто сертифицировал катушку тесла?
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от experienced2.
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167890
chiksat пишет: юра не гони, в индукционке 50кгц, и 2 киловата и не чё :woohoo:
Данная частота попадает в начало диапазона длинных волн. Однако на практике приемопередающие устройства на такую низкую частоту не делаются в виду незначительности энергии электромагнитного излучения которая пропорциональна 4 - ой степени частоты. Кроме того, практически вся энергия индукционки переходит к нагреваемому материалу и величиной излучения можно пренебречь. В отсутствии материала, нормальная индукционка просто не включается.
Так что никаких проблем с ней нет
5 года 2 мес. назад
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #167893
notron, вас вот вояки ещё не нашли, вы представьте скок у них энергопотребление обходится, с капанадзе оно понятно у него энергия в попугаях которая не плавит банку в торце катушки а в попугаях воякам энергия не нужна.... а вот еслиб она у него была в электромагнитном излучении то спёрли бы вместе с сараем где у него эта установка находится и проверилиб на детекторе лжи что и как
