Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
notron пишет: Все вращается вокруг 100 кГц. Это кратно частоте. У вас есть ферромагнетик, работающий на феррорезонансе на частоте 100 кГц. до намагничивания, это гармоники, но здесь нет ничего скрытого, их можно увидеть.
Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон. Примерно так.
Схему для анализа, понятно мы не получим, а без нее, все это не более чем бла - бла - бла.
Две катушки которые он вертит у нас перед носом, называется вариатор. Широко были распространены в ламповой радиотехники. Изменяя их положение относительно друг друга, можно регулировать глубину индуктивной связи между ними .
Схема возбудителя это вообще пипец. Скрестить между собой несимметричный мультивибратор и блокинг генератор, это насколько же надо не понимать, что творишь ?!
Схема которую он с какого то перепугу назвал модулятор - демодулятор , является регенеративным радиоприемником . Если хочешь, я подробно объясню тебе, что там происходит.
Итоговая оценка сему творению - 0 (НОЛЬ).
Электромагнитная высокочастотная волна наводит ЭДС в антенне . Дале энергия поступает во входное устройство именуемое преселектор состоящего из катушек и конденсаторов. Его задача - произвести предварительную фильтрацию входного сигнала и согласовать выходное сопротивление антенны с входным сопротивлением усилительного каскада . В противном случае не вся энергия из антенны попадет в приемник. То же касается полосы пропускания преселектора. Чем она шире, тем меньше уровень сигнала на его выходе. Добротность LC контура не велика, следовательно полоса сигнала пропускаемого им, довольно широка. В свою очередь чувствительность приемника находится в прямой зависимости от этих параметров.
Согласование производится с помощью трансформатора и мы его видим
А вот сужение полосы пропускания, можно добиться двумя способами. Способ первый ныне везде применяемый : произвести основную селекцию и усиление на некоторой промежуточной частоте (супергетеродины). Сложно, но качественно и надежно. Есть специально выделенные частоты для этих целей. Работа приемопередающих устройств, на этих частотах запрещена.
Способ второй.
Сигнал с выхода преслектора подать на вход усилителя охваченного положительной обратной связью возникающей на некоторой частоте. . Глубина связи выбирается с таким расчетом, что бы при отсутствии внешнего сигнала, генерация не возникала.
При появление на входе такого усилителя сигнала с частотой совпадающей с этой некоторой, усилитель самовозбуждается и уровень его сигнала на выходе значительно превышает уровень сигнала на входе который может быть настолько мал, что приемник прямого усиления просто теряет его в других шумах. Таким образом произошло УСИЛЕНИЕ сигнала и его СЕЛЕКЦИЯ. В классических случаях для питания этого усилителя используют внешний источник постоянного тока. Недостатки: все хлипко и ненадежно. Кроме того, он сам начинает излучать в эфир.
Сигнал с антенны имеет высокую частоту Сотни , тысячи и более килогерц. Соответственно и усилитель работает на ней же. Такой сигнал нельзя подавать на динамическую головку. Она просто не сможет ее воспроизвести, а если и сможет, то мы ничего не услышим ибо верхний порог нашего ух по частоте, примерно 20 кГц. Но такой сигнал сам по себе не нужен ибо он не несет полезной информации. Что бы он его нес, его модулируют низкочастотным сигналом лежащим в полосе слышимых нами частот. После чего его суммарная форма приобретает низкочастотную огибающую. Такой вид модуляции называется АМПЛИТУДНЫОЙ.
На приемной стороне производится их разделение - низкочастотная проходит через выходной трансформатор и далее на динамическую головку , а высокочастотный через блокирующий конденсатор включенный параллельно первичной обмотки трансформатора .
Почитайте о детекторных приемниках. Там все написано подробно.
Теперь вопрос. А откуда же берется энергия в данной схеме, раз нет дополнительного источника питания ?
Ответ прост. Положительная обратная связь СНИЖАЕТ входное сопротивление усилителя. Раз сопротивление снизилось, соответственно в эту точку усилится прилив энергии из окружающего пространства. Ровно на величину этого самого снижения. Таким образом источником энергии как был, так и остается внешний источник электромагнитного излучения и на выходе такого приемника количество энергии НИКОГДА не может быть больше той, что он излучает.
Ну и по схеме из ролика: вместо одного усилителя, используется два. Для каждой полуволны свой.
Короче. Нет там никаких чудес.
Кратко о свойствах такой катушки (без компесационной мутни) . В виду совпадений направлений как вращающейся так и поступательных компонент, энергия запасаемая такой катушкой значительно больше в сравнении с классической намоткой Помните я писал как посчитать полную энергию поля. кроме того у нее существенно повышается собственная емкость.
Скин эффект, это явление вытеснения электронов на поверхность проводника. Связано с особенностями его движения внутри провода сечение которого много больше диаметра атом его оставляющих. Нет там никаких изменения плоскостей и быть не может.
Беззатратного ничего НЕБЫВАЕТ. Во первых потому , что не будет выполнятся ЗСЭ. Во вторых потому, что природа не склонная к альтруизму.
Электронная лампа работает совсем не так.
Ну и все в том же духе.
В общем каша у тебя в голове несусветная и все потому, что учебников не читаешь, преподавателей не слушаешь .Знания, как некая целостная картина у тебя отсутствуют напрочь.
Я понял, Вам все надо объяснять буквально с нуля. С того, что "положительных" электронов в естественной среде быть не может. Знак плюс означает - в данной конкретной единице объема электронов много. Между ними действуют Кулоновские силы отталкивания в силу чего они стремятся убежать туда, где электронов мало. Объем в которых их мало помечается знаком минус. Меньше всего их на единицу объема в Земле, отсюда и заземление.
Если эти объемы соединить проводником, то электроны по нему двинутся туда, где их плотность на единицу объема будет меньше , т.е от (+) к (- ). От плюса к минусу, образуя однонаправленный поток. Он же - электрический ток. Ток будет идти до тех пор, пока плотность и Кулоновские силы уровняются. В своем движении электроны возбуждают прилегающую к проводнику среду. При этом движению тока будет оказываться сопротивление как со стороны самого проводника именуемое активным, так и со стороны прилегающей среды именуемое реактивным. Механизм его образования это отдельная песня и знать его обязательно надо.
В силу наличия раздела границы сред, электрон вынужден внутри проводника двигаться по спирали , соответственно и геометрия возбуждение внешней среды прилегающей к проводу, принимает вид спирали - винта Архимеда.
Винт Архимеда можно разложить на две компоненты, соответственно круговую и продольную . Каждая из них имеет собственную энергию. Полная энергия поля равна их сумме. В виду того, что скорость движения электрона по круговой велика, а шаг смещения вдоль провода мал, , то львиная часть энергии достается вращательной компоненте которая именуется ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ полем. А вот с магнитами дело обстоит как раз наоборот. Там оборот поля не может превысить одного витка и большая часть энергии стороннего источника достается продольной компоненте именуемой МАГНИТНЫМ полем. Энергия одной компоненты может легко переходить к другой и обратно. Таким образом, в силу выше указанных причин, НИКАКИХ ЧЕРЕДОВАНИЙ полей происходить не может.
Важный момент - что именно подразумевается под термином ПОЛЕ ?!
Вот определение: Все что упорядоченно по какому то признаку или закону, называется полем. Далее к нему добавляются приставки уточняющие, что именно, или по какому закону или какие либо еще характерные признаки и особенности.
Двигающийся по спирали электрон возбуждает вокруг себя УПОРЯДОЧЕННОЕ спиралеобразное движение эфира. Вот это и есть то самое поле, а так как оно двухкомпонентное, то говорят ЭЛЕКТРО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
Теперь можно перейти к рассмотрению вопроса, что такое блокинг генератор одна из разновидностей которого получила название качер, а что такое релаксатор нагруженный на импульсный трансформатор . Этот симбиоз (схема) получила название трансформатор Тесла.
Какие необходимо соблюсти условия, что бы они начали генерировать СЕ. Ведь далеко не всегда они ее генерируют. Кстати, в патенте Тесла используется комбинированная схема.
продолжать или и так все знаете ?
Кстати, осцилятор не может работать на ретрансляции.
Для всех. Если Вы согласны с тем, что я пишу, не стесняйтесь, ставьте лайки. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. Ведь ничто человеческое мне не чуждо.
notron пишет:
Ето називаетса ЯМР ! Переизлучения !
Зделай ето и все будеть !!!
нахрена он мне нужен ? Лишние проблемы. Прекрасно можно обойтись и без него .
Полностью не верное пояснение работы этой схемы.notron пишет:
Имеются три транзистора. Первый транзистор - сам качер, второй - управление качером, третий переливает "полученное" в конденсатор. И так по кругу. Проблема самая главная - создать это круговое движение.
