Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
Это ваш передатчик синхронно с приемником! Стабилизатор стабилизируется по току
Резистор ограничивает обратный ток, который здесь обязательно возникает из-за эффекта Миллера !!!!!
Ето резистор ваша нагрузка !!!!
Если ваша схема работает на 20 кГц, то по длине провода она будет работать на гораздо более высокой частоте. И это определенно замечательно. Повышается добротность и значительно скачивается мощность. Вот и нужно создать пакет импульсов!
И если вы посмотрите на то, что у нас есть, проблема с изготовлением трансформатора и проблема с формированием магических импульсов. Они стали очень неизвестными. Я могу заранее сказать, каким будет ваш результат. Думаю, вы догадываетесь.
=0
Хорошо знать, что такое поле и ВЧ поле с модуляция, есть существенная разница, и здесь вы можете увидеть, что это такое, ничего особенного, но это дает немного больше!
Во время подъема фронта поле стабильное. Затем начинается ВЧ колебание, и это именно то, что нужно модулировать!
Но когда вы не различаете электрическое и магнитное поле, вы не включите то, что происходит с катушками!
Это такая вещь на которую ты можешь потратить всю жизнь не получив никакого результата.
Там ест процес ! Он только один !
Возьмите все диаграммы Акулы и нарисуйте их на блок-схемах. Они все одинаковы! Потому что процесс только один!
Tesla1974valentina пишет: Andreishal про первоисточник енергии это хорошо сказали , может вы знаете механизм переходов енергии от первоисточника к материи ( електрон ,ядро, земля и тд..)
Особо интересует почему все вращается ( спин ) ?
Он не знает
Александр Бойчук пишет: .... какая катушка будет съемная?....
Съёмная - внутренняя.
