Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
notron пишет: Что ето Ток Алкаш ?
Что это было ? !
experienced2 пишет:
Что это было ? !
experienced2, вы бы не отвлекались и по делу рассказывали
интересно же
Что такое ток ? Это производное от слова ПОТОК. Что то однонаправленно движется.
Что такое энергия ? Это масса в движении. Нет, движения, нет энергии.
Что такое поле ? Термин означает, что что то упорядочиванно по некоторому принципу или закону
Что такое электрическое (не путать с электростатическим) поле. Это когда энергия вращательной компоненты, много больше энергии поступательной. В силу особенностей организации движения электрона в проводнике, львиная часть энергии источника питания достается этой компоненте и практически все современные излучающие устройства работают на ней
Что такое магнитное поле - это когда основная часть энергии источника достается не вращательной, а продольной компоненте.
В природе как правило не встречаются эти компоненты в чистом виде. Всегда их симбиоз. Отсюда - говоря об энергии поля всегда надо помнить об его комплексном характере. Энергия одной составляющей, без проблем переходит к другой и наоборот.
Полная энергия поля вычисляется по формуле (теореме) Пифагора .
Что Вас еще интересует ?
notron пишет: . Осталось вас спросить, вы тролль или троллейбус?
Я Ваш кошмар.
Однажды уважаемому мною Академику Ацюковскому задали точно такой же вопрос относительно его теории. . Он ответил - чем чаще я ее объясняю, тем лучше я ее сам понимаю.
Вот и я так же. При этом Ваша критика оказывает не оценимую помощь.
Ну а что касательно теорий ? Верность теории как известно определяется ее предсказательной силой. Примеры ? Извольте:
Обычный школьный учитель по фамилии Циолковской при свете керосиновой лампы писал о полетах в космос. Многие смеялись крутя пальцам у виска и они же теперь говорят напыщенно - мол мы же в теме. Кто же этого не знает ...
Други мои. Небольшое отступление на вольное тему.
Мы стоим на пороге совершенно нового технологического уклада. Уклада в котором богатым будет не тот , кто как сейчас контролирует источники энергии. В новом укладе все эти БТГ будут встраивать в девайсы и продаваться в магазинах, как сейчас продаются химические источники энергии. Не проблема и не угроза.
В этом новом укладе Богатым будет тот, кто будет контролировать и иметь знания.
experienced2 пишет: Что рассказывать то ?
как СЕ сделать, про катушки и настройку
На скольких импульсных источниках питания ломается ваш феррит?
На него влияет температура и соответственно выходит из резонанса, но я не знаю, откуда они такую ерунду придумывают и почему. То же самое и с бескислородной медью, а также с оксидом меди. Но если дурак верит ...
Для вашей самопровозглашенной Акулы скажу, что при переходе феррита в такой режим работы, а именно гравитацию, слышна вибрация. Он вибрирует, но чашка не приклеена и не отделена. Стоит вдалеке и идет мягкая вибрация. Вибрация не такая сильная, как при резком слипании двух частей. Что делает режим очень интересным. Но нет причин ломать феррит. Мягкая и нежная вибрация. Он, вероятно, думает, что это разрушает структуру феррита, но это не так. Как долго ждать, пока он сгниет. ХАХА
Удачи
Частенько для пояснения чего-либо мы прибегаем к сравнению. Попробую провести аналогию с добычей нефти и получением нефтепродуктов.
Чтобы получить бензин, солярку или иные нефтепродукты, нужна нефть. Чтобы получить доступ к нефти нужно бурением сделать скважину в земле (решается с помошью буровой установкой с последующей установкой нефтекачалки. Далее в местах переработки происходит фракционирование сырья в конечные продукты.
Чтобы получить различные формы энергии нужен доступ к такому неограниченному источнику как эфир. Чтобы получить доступ к среде эфира нужно создать канал (или туннель) между нашим физическим миром и средой эфира. Задача исполняется катушкой, которая создаёт пробой (туннель) и вовлекает в своё движение недиффиренцированную энергию эфира. Недифференцированная энергия это не энергия электрона, протона или нейтрона, также как нефть это не бензин, солярка или другие виды нефтепродуктов. Нефть это сырье, из которого можно получить требуемое. Недифференцированная энергия эфира это тоже сырье для получения смеси трёх основных видов энергии, из которых и состоит любой атом или каждого вида энергии по отдельности.
Из этого следует, что нужный вид энергии выделяется ( а не выдавливается) с помощью различных фильтров из недифференцированной энергии. Например с помошью определённого количества витков, катушек и их коммутации (метод подобия).
Если понять что делать то можно по экспериментировать
Александр Бойчук пишет: andreishal, вот слова автора видео <<когда в первичной цепи закручивается электромагнитное поле на высоких частотах то мы начинаем модулировать, цыкл модуляций, цикл магнитного поля постоянно движется, он меняется.>>
На высокой частоте ЭМ волна не видит сердечник (в силу инертности доменной структуры сердечника ), а
при АМ модуляции - появляется НЧ составляющая(огибающая ВЧ) вот она то и разворачивает домены ,
заставляя их работать , Таким образом сердечник является своеобразным НЧ Фильтром
С этой целью Васмус ставил именно Пермаллой а не феррит(т.к. феррит более высокочастотен и цепляет ВЧ качера)
от чего снижает добротность приемной части
пермаллоевая лента -один из компонентов )
