Фонарик Акулы 0,1 Ватт
11 года 6 мес. назад
Green
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #16798
XYAMAN пишет:
pison.84 пишет: Жаль у меня кроме тл494 и не555 не хрена нет,а в какой технике такое можно найти?
в автомобильных зарядках для мобилок...
У меня вот плата блока питания лежит видать от принтера написано
epson model
EPS-60E
там есть mc34063
Спасибо сказали sandelo, AndreyVK431
radioman
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #17149
dozor пишет: Святолуг пишит: "то всё шутки, эти фонарики Бронепоезда. Тот кто якобы повторил, тоже пошутил. Как сказал, хорошо, что сказал или лучше бы не говорил, пускал бы наслаждаться движением к цели, хотя она и не достижима? :)
Опять ты со своими выводами лезишь! Сделай по схеме потом говори...
А что? Все он правильно пишет. Прежде чем говорить "сделай по схеме потом говори" - нужно самому сделать по схеме.
EnergyStar
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #17333
vizit73 пишет: вот здесь есть
еще есть в старом ADSL 2 модеме (CJSC NEC NEVA computing systems X852 1 Port ADSL 2 / 2+ Router)
vpk
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #17434
Хотел добавить и случайно удалил видео. Ну да ладно.
Уточню, Этот КЗ виток можно настроить подбирая его длину и можно ещё добавить рез. КК на транс.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от F19sf.
F19sf
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #19304
Святолуг пишет:
1) Если сравнить эту версию и немецкую то можно заметить, что геометрическое положение - мощного транзистора с радиатором, высоковольтного конденсатора и ферритового сердечника, осталось неизменным, т.е. геометрию надо соблюдать.
2) Второй импульс(третий - в видео он появляется) в этой схеме формируется не микросхемой, а самим мощным транзистором(лавинный пробой от высоковольтного импульса напряжения из-за емкости Миллера) и учесть, что ферритовый сердечник собирается с прокладкой(для обеспечения оптимального зазора - влияет на появление второго и последующих импульсов).
3) Файл с анализом реальной платы участвовавшей в видео -
Размер файла:1,816 KB
4)Реплика этого фонарика от madsatbg
Коля
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #19641
dmaksim
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #19684
Коля пишет:
Все намного проще, да и схемка прилагается:
laserhacker.com/?p=406
11 года 4 мес. назад
F19sf
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #20303
dmaksim пишет:
Коля пишет: laserhacker.com/?p=406
Это не вечный фонарик(значит не по теме), просто очень экономичный.
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #20306
jay80 пишет: А ты что испытывал фонарик акулы на вечность????
Самая простая воровайка джоулей от земли в легкую работает!!!!
Акула то заявил, что у него он на самозапите работает и показал. Может это и шутка. Но если так строго придераться, что каждая может быть шуткой, то вообще тему нельзя будет никакую создать, потому что везде могут быть шутки...
А у Ласер сайбера вроде бы нет заявления, что он на самозапите работает, а только то, что очень долго на конденсаторе работает. Но раз работает на конденсаторе, то тоже можно сказать что там СЕ есть, но тогда что мешает самозапит сделать? Как отличить где СЕ а где на конденсаторе работает? Так, думаю, можно запутаться. Потому что таких фонариков как Ласерсайбера весь интернет забит, а как у Акулы мало.
И тут тема вроде бы акулы фонарик 0,1 ватт, а не другие фонарики.
Если кто хочет, может вкладывать и другие, мне от этого сердца не болит. Но просто это может запутать и всё в кашу превратить тех, кто хотел бы посмотреть Акулы фонарик 0,1 ватт и про него обсуждения почитать.
Но я всё равно не вижу, как можно этот 0,1 ватт фонарик запустить. По моему схема такая должно быть и описание, чтоб любой мог бы опираясь на это собрать и запустить на самозапите, иначе может бы вообще тогда бы лучше не давал и не путал, раз всё не даёт.
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #20313
Зайка, я не понял, что ты спрашиваешь?
Что от земли горит... мне нужна схема, тогда скажу или это СЕ или нет.
"Святолуг я для тебя специально видео выкладывал где человек делает замеры..."
Не помню ,я такого видео. Можешь выложить ещё раз...
