Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 5 мес. назад
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #18680
Возник вопрос, кто-нибудь измерял магнитные моменты вокруг фиритового сердечника?
У меня родилась идея сделать следующий датчик.
Берем вот эту микросхему lib.chipdip.ru/204/DOC000204800.pdf,
Заводим на ОУ lib.chipdip.ru/149/DOC000149875.pdf
Ну а далее смотрим на ослике что происходит с феритом и делаем выводы.
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #18685
Я подключал датчик холла, смотрел на осциллографе, добавляется еще одна переменная для размышления, периодически использую.
BOMBEZNO
Фонарик Акулы 30 Ватт #18686
Не получится чтобы схема сама себя питала ! Не оставайтесь наивны.
Энергию нужно брать извне.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #18687
aplet пишет: Я подключал датчик холла, смотрел на осциллографе, добавляется еще одна переменная для размышления, периодически использую.
Насколько я понял датчик холла показывает наличие или отсутствие магнитного поля. А вот изменение напряженности он не может показать. Отсюда у меня появилась идея использовать магниторезистивный датчик завязанный дефиренциально на операционный усилитель. Плюс глубиной обратной связи можно регулировать коофициэнт усиления. И тут очень подойдет включение в режиме подавления синфазный помех.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #18688
BOMBEZNO пишет: Не получится чтобы схема сама себя питала ! Не оставайтесь наивны.
Солнце беспрерывно заряжает ионосферу земли солнечным ветром. В день через молнии разряжается энергии больше чем годовое потребление все планеты. Мы живем между двух пластин конденсатора заряженного до придела, нам надо просто научится конвертировать этот заряд. И не кто не говорит что энергия появляется внутри устройства. Просто устройство в определенные моменты становится детектором для приема этой энергии.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #18690
Иногда подглядываю как продвигаетесь - надо Рому спросить - если даст добро, скину печатку готового решения фонаря. Там в схеме Акулы все рабочае, есть только одна хитрость.
Там очень просто все ребята :) Рома даже на схеме для вас важные моменты - вивел. (Вопрос на пронецательность) даже переделовать не чего не надо.
Но вот товарища год назад обосрали якобы за фейк итд... Ну нельзя так, добрыми надо быть и иметь немного духовности/доброты и ценить друг друга и все будет. :)
Спасибо сказали Alfinur
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от aplet.
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #18695
cosmolv пишет: Иногда подглядываю как продвигаетесь - надо Рому спросить - если даст добро, скину печатку готового решения фонаря. Там в схеме Акулы все рабочае, есть только одна хитрость.
При желании и знании принцип можно было бы и обьяснить, типа такого:
Наматываем первичку с резонансной частотой кратной такой-то, или индукт-ю такойто сопротивлением такимто
Наматываем вторичку с резонанской частотой такойто или неважно какой но важный параметр у нее такой.
Далее такими-то импульсами с параметрами такими-то бьем тогда-то, когда напряжение там-то делает то-то.
Сердечник при этом находится на грани насыщения или каждый импульс перемагничивается. И количество витков во вторичке больше чем у первички для того-то. А в схеме просто происходит стабилизация того-то и выключается для того что-бы не влиять на это.
Просто даже правильная плата не даст ответ на все эти вопросы.
Все равно приятно, что понявшие люди простых ищущих не забывают, может действительно, кто-нибудь направит в нужную сторону.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Green.
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #18700
Так как вы знаете секрет. К вам вопрос феррорезонанс по акуле есть или нет?
К сожалению кроме резонанса проволки ни чего найти не удалось
склонен думать что это выдумка
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #18704
jay80 пишет: Маяк ни кто не отменял...
Тема сисек(пардон груди) раскрыта полностью,хотя вы и дальше можете в дон кихота играть)))))
Нет там ни какого Маяка не выдумывай
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #18707
MagistrTNT пишет:
Датчик аналоговый, 4 проводный, по хорошему надо хорошенько экранировать провода к нему. Вообще показывает не наличие а изменение поля. Во многом показания совпадают с напряжением на катушках, но иногда есть разница.
