Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад
На видео Акула показывает фонарики на чашках с одинаковыми цифрами, для меня это говорит о том, что нельзя взять любой феррит и сделать на нем фонарик.
Спасибо сказали EnergyStar
belkin3d пишет: Так ты добился самозапита случайного, или это предположение только? чото я непонял сути твоего сообшщения?
Я получил эффект при котором на осциллографе видно как импульсы оэдс возникают спонтанно при этом добааляют энергию во вторичку, потребление минимально, но это сильно зависит от напряжения, как говорил Деламорто. Из трех ферритов такое наблюдал только на одном. Эксперименты делал с генератором.
Только почему-то самые умные сидят и молчат. Я слушал что говорил человек, который сделал фонарик, он говорил, что оэдс может быть токовый, то есть содержать энергию, это происходит, когда оэдс совпадает с направлением энергии ферритового разворота. Грубо если у вас есть пружина еще не остановившаяся и вы подталкиваете ее еще по ходу, только в этот момент пружина отрывается, будет ли в ней энергия достаточная чтобы пробить кому-то голову для понимания?
Спасибо сказали 12358
Что такое ОЭДС в катушке? Представьте, что у нас есть контур LC, и в него пошел электрический импульс, это ЭДС. Когда импульс закончился, катушка возвращает импульс, но он всегда меньше по электрической мощности,иначе бы в контуре были всегда незатухающие колебания от одного импульса.Но все мы знаем что колебания затухают. Отсюда делаем вывод, что ОЭДС всегда меньше по мощности и СЕ тут не будет никогда! Миф -что поворот доменов ферамагнитного сердечника одновременно с ОЭДС , позволит получить большую мощность. Никогда не соединится магнитное поле от ОЭДС и поворотом доменов. Этот миф придумал акула, для "липового" принципа. Спорить можно бесконечно, но кто нибудь повторил того же акулу из "простых смертных" ? НеТ!
Привет всем. Я тут новенький но все что вы пробовали и о чем говорили здесь я тоже пробовал с аналогичным результатом. Вот все говорят о пачках импульсов во всех схемах фонариков,я мало работал с 34063 но ТЛ я знаю хорошо. Мне в схеме акулы не дает покоя конденсатор с 2й ноги на 15ю. Ну вот зачем он там? Узел контроля тока (нога 15 и 16 ) в таковом включении неработоспособен. В нем ошибка , преднамеренная или нет -второй вопрос.... То есть он и отображон в схеме неправильно. Я р7 цеплял на массу а р5 на 16ю ногу. В таком варианте все логичней, даже предел срабатывания получается нужный если р5 поставить 0.1 ома...
вот так схемка
, поменял феррит, начал играться, схема начала входить в какойто другой режим работы, потребление возрастать, 34063 стала греться, отключал питание -- входила в норму, теперь хоть убей ее не загнать обратно в режим, жрет собака греется, если раньше потребляла десятки мА, то теперь сотни
оцилограмма -меандр, вместо тех красивых синусообразных импульсов, и ваще как они получались непойму
EnergyStar пишет: вот так схемка
У меня такое бывало когда пробивало транзистор. Но это не с 34063
Все уверены что с15 стот там где нужно и такой как нужно? кстати , с6 тоже под вопросом. Может это и есть генератор пачек. Сегодня посмотрю...
XYAMAN пишет: Ээтот схема = фейк!
В нем нету никакого принцепа!
СЕ получит если совмещаеш два резонанси!
Пока не могу сказат какие, потому что мы должны сделат готовый генератор и предоставит на публику. После того мы будим расказыват и объяснить схему и настройка!
ми не хотим быт клоуни, которые не могли доказать работу схем!
Ты свою схему покажи, ведь собранного устройства у тебя нет. И ты еще утверждаешь что другая схема - фейк.
Спасибо сказали vizit73
XYAMAN пишет: Ми паяем схему капанидзе.это на 1киловт, и другая схема тпу, на 200вт, схеми ест в интернет, они правилный, толко никто не мог настроит, ми добилис резултат.
У тебя нет схемы? И устройство не собрано. О чём мы тогда говорим?
Покажи схему по которой собираешь или не гадь на форуме.
Спасибо сказали pavel_asb
