Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #7238
"....Сопротивление R3 один раз вылетело..."
Ты в курсе, что любое сопротивление не пойдёт? Там две чёрточки, значит оно должно быть двух ватт. Но я вообще не вижу смысла в этом сопротивлении, это что, предохранитель? лучше думаю, на вход 5-8 ампер предохранитель поставить.
Что дросель грееться, то мне страно, по моим соображениям он вообще ггреться не должен и там должен пойти дросель из тонкой проволки, потому что на него не сядает никакая нагрузка, а он только для выключения Тл, чтоб появлялись пачки импульсов. Но почему-то у Акулы он из толстого такого кабеля, может и действительно он должен быть из толстого кабеля.
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #7239
А дроссель у меня как раз намотан не тонким проводом, да и не один дроссель я пробовал, разве что не грелся дроссель размерами с пол пачки сигарет намотанный двойкой! А по поводу сопротивления не скажи! Я уже пробовал его убирать, тоже думал лишнее, как убрал так и начал менять кнопку СТОП, выгорал контакт за два щелчка, а если сопротивление поставить больше, то схема вообще гнать начинает, короче очень коряво себя ведёт, вот тут и ступор с этим резюком появился, но у меня где-то на пол ватта стоит, роюсь в запасах ищу двух ваттное! А предохранитель как по мне сгорит! Ну это сугубо моё мнение, а вообще проверить нужно!
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #7240
Так в паралель по 0,5 ватта 4 ом 4 поставь и отлично будет. А кнопку стоп вообще можешь убрать. Как будто у тебя там самозапит сразу получиться, чтоб его выключать.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #7243
igorek30 пишет: привет соискатели! сегодня делал музыкальную плазму на твс и наткнулся на такой эффект при перемодуляции появлялись выбросы на первичке около 800вольт, т.есть частота тл резон 16кГц и они то вкл то выкл и феррит чирикает както странно. короче поставил параллельно кондер полевику (25н80) через хер508 диод за мгновение заряжатся до 700вольт - конд 4.7мкф 630в! не это ли мы все ищем?
Смотря какое потребление было, что значит мгновения. Без точностей тут нечего сказать.
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от igorek30. Причина: добавить
igorek30
Фонарик Акулы 30 Ватт #7245
да потребление около200ма при 15в т.к дуга еще не зажигалась а при дуге около1.5а з.ы. несколько минут назад транзюк сдох а кондер прикладывал ну на пол сек
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #7247
igorek30 пишет: да потребление около200ма при 15в т.к дуга еще не зажигалась а при дуге около1.5а з.ы. несколько минут назад транзюк сдох а кондер прикладывал ну на пол сек
За пол секунды зарядить до 800 вольт 4,7 мкф конденсатор, это не похоже при 1,5 А и 15 вольт, что-то сверхединичное. Это всего около 1,6 ватт за секунду (3,2 вт за 0,5 сек.). А зараченно было около 20 ватт.
igorek30
Фонарик Акулы 30 Ватт #7248
а я про что? я начал понимать принцип действия на тл-ке пачка наносекундных импульсов в одном резонансном импульсе
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #7249
Святолуг пишет: "....Сопротивление R3 один раз вылетело..."
....спасибо завтра попробую и отпишу.
Святолуг две косые четрочки на резисторе это 0,125Вт ;) а там моща идет не шуточная одноватный у меня выгорает секундыы две -три....
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #7250
Не квадрат пишет:
В каком справочнике так написанно?
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #7251
...эти азы преподаютнаверное еще в садике. Два вата - это две прямых полоски.... :whistle:
Спасибо сказали pifagoreec
