Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #16149
Все, разобрался
Идея оказалась правильная.
Три витка через сопротивление на генератор, 3 витка перпендикулярно - на ослик.
Все красиво видно, для разной скважности сделал выписку, кстати очень сильно зависит.
Когда есть приборы хорошие, так приятно работать , все получается
Спасибо сказали 12358
Фонарик Акулы 30 Ватт #16151
Насколько я понял можно ферит насытить либо напряжение подняв и частота повыситься, либо на первичке витки уменьшить и частота ферорезонанса повыситься?EnergyStar пишет:
очень просто, также как и обычный LC резонанс, только тут мы имеем дело с нелинейной индуктивностью, чем больше феррит входит в насыщение тем меньше индуктивность, то есть частота этого резонанса будет зависить и от напряжения...Святолуг пишет: но опять не понятно, как его найти? И по моему это должны быть низкие частоты.
Фонарик Акулы 30 Ватт #16163
DELAMORTO пишет:
А что он скажетcosmolv пишет: Чувак прав
Ждем что скажет Руслан. Мы ето уже довно поняли.
?! У него что ни схема так самозапит...
Глупости
11 года 6 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #16172
Глупости говорит о самозапитах в таких видео.Но не будем об этом.cosmolv пишет:
DELAMORTO пишет:
Глупости
Один фиг все куда проще.
Делать подобное на теслах....вах какой это геморой....да и зачем?!
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #16173
Гунтис ты же потратил кучу времени на девайс СР193, сдались тебе эти фонарики.
А ведь он очень помог понять принцип, он единственный кстате.
11 года 6 мес. назад от serg.aero.
Фонарик Акулы 30 Ватт #16182
Для, aplet: 16 PIN всегда на GND!,слежение по току на 15 PIN,при условии, что на 1 PIN есть полная возможность регулировки от минимума до максимума. Экспериментально заменив электролиты С3 и С11 на 0.1-0,47 мкф, меняя индуктивность дросселя L1,изменяя частоту R15, наблюдаем синусоидальный сигнал резонансной частоты в точке соединения L1 C2. Только в этом случае начинает работать цепочка R2 C4. Так же активно начинают работать цепи коррекции обратной связи второго компаратора C7 R12.В силу отсутствия честной схемы для повторения, был проведён этот эксперимент. Может ещё что кому в голов придёт....... Принцип пока не ясен работы. Основной камень преткновения конечно же трансформатор.
Искренне Ваш!
Фонарик Акулы 30 Ватт #16183
Если на пин16 идет ноль, то второй усилитель ошибки сработает только вслучие наличие на пин15 отрицательного потенциала. А так как к пин 15 претянут потенциал 0,25в то сработка будет только в случаи если на положительном выводе электролита с5 будет потенциал меньше -0.3в. Что сложно представить.
Отсюда вывод, при данной топологии схемы контроль по току не осуществим или там иные процессы которые мы не учитываем.
Фонарик Акулы 30 Ватт #16184
Ни о каких "-V" , речи быть не может в конкретной схеме. Всё питается от "+". Или Я Вас не так понял.Начал при изучении схемы с того, что подключил все PIN компараторов к опорному напряжению +5V TL через потенциометры и изучил пороги срабатывания. Компараторы связанны только по выходному сигналу и их работа совершенно идентична. Можно и один оставить.Обратная связь по току работает на 15PIN уменьшая длительность импульса, так же как и на 1PIN. А вот какие процессы должны быть, мы точно пока не знаем. Однозначно то, что данная схема работает идеально как обратноходовый источниек питания с зазором 0.25 мм в феррите, в диапазоне питающего напряжения от +6,7 до +30V. Всё никак со вторым выпрямительным диодом понять не могу. Как Вы все его запаяли то?
Искренне Ваш!
Фонарик Акулы 30 Ватт #16186
На УО можно поддавать и отрицательные потенциалы. Как я уже не однократно говорил, ошибка возникает при условии, что потенциал на неинвертируемом входе больше чем на инвертируемом.
Два УО в КР1114ЕУ4 быле сделаны для независимого контроля двух различных параметров с одним общем действием - снижениям скважность в диапазоне от текущей до 0. Когда америкосы сперли микруху, они стали выпускать её как ТЛ494 немного упростив.
