Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 1 нед. назад 11 года 1 нед. назад от luboput.
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #27458
MagistrTNT пишет: ...
Стоит однаватный и катко не жалуется...
На прямом ходу явное КЗ вторички через диод и два литика.
Может полевик не сильно раскачивается.
Я пробовал - дымил.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27459
luboput пишет:
Не забывай фактор времени и реактивное сопротивление.
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #27461
MagistrTNT пишет: Не забывай фактор времени и реактивное сопротивление.
Так при КЗ там реактивного практически нет .
Если на стоке импульсы от от 0 до питания ,то странно.
На каких страницах есть твои осциллограммы?
Кстати насчёт Руслана - зачем ему полная хата установок для фейков, чтобы над нами потешиться?
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27462
luboput пишет:
Процесс надо воспринимать как некую совокупность фаз разнесенных по времени. В фонарике нет нечего постоянного и запускаем в нем мы импульсы, а они вызывают процессы ОЭДС разнесенные по времени. При правильной настройке трансформатора КЗ не должно быть. Осциллограммы можно увидеть в моих видео.
По поводу Руслана там игра на некого немца миллионера спонсора который также работает с Акулой. В ряде конференций Руслан в скользь упоминал об этом. Вообщем похоже на перетягивание спонсорского "одеяла" на себя.
11 года 1 нед. назад 11 года 1 нед. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27473
ua4yhz пишет: Ребята,почему никто не хочет замечать огромного радиатора? Если транзистор так греется,то КПД у всего устройства 20%.Никакого СЕ не хватит чтобы восполнить потери которые на нём рассеиваются.Второе, это как я уже говорил-КРЕН-ка,которая так же переводит остальные остатки СЕ в тепло.
По такой схеме ключевой транзистор не в состоянии быстро закрыться,вернее вообще не закроется.
10 вывод микросхемы в воздухе? 11 вывод к + не подтянут? Кто разряжает С7?
Я же говорил что это набросок изменений на первоначальную схему. Развязку смотрите в схеме Акулы первой версии.
Радиатор нужен в режиме настройки, при попадании в процесс потери на нагрев резко снижаются.
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #27474
Снял ещё ролик , кто что скажет ?
Конденсатор на 100nF между дросселем и первичкой отключен , от дросселя ещё и фаза прохождения импульсов зависит , в цепи катушки ОС параллельно кондёр на 100 пиков и резистор заведуют раскачкой амплитуды звона , у меня они пока отключены и транзистор CEP02N6 вернул на место , он лучше коммутирует , потерь на нём намного меньше , с IRF3205 при отключении защиты по току амперметр показывает амперы , а с CEP02N6 миллиамперы .
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали MagistrTNT, AexProv
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #27477
turisto74 пишет: Снял ещё ролик , кто что скажет ?
Попробуй пластину вынести вообще из ферритового зазора и сравни - может это наводка
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #27490
luboput пишет:
С работы прийду посмотрю . А ты какой механизм передачи наводок на короткозамкнутую пластину имеешь в виду ? По книжкам есть сила Лоренца и правило Ленца и взаимодействия через них , но как 27 - 116 кГц проецируется на кз пластине , длина волны то нехилая ? Да и длина волны 1,2 МГц тоже поболее размеров пластины , и почему изменения частоты схемы видны на пластине ? СМП и торсионка с ЭПР ? Или попробуешь классикой разрулить ? :)
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #27491
turisto74 пишет: С работы прийду посмотрю . А ты какой механизм передачи наводок на короткозамкнутую пластину имеешь в виду ? По книжкам есть сила Лоренца и правило Ленца и взаимодействия через них , но как 27 - 116 кГц проецируется на кз пластине , длина волны то нехилая ? Да и длина волны 1,2 МГц тоже поболее размеров пластины , и почему изменения частоты схемы видны на пластине ? СМП и торсионка с ЭПР ? Или попробуешь классикой разрулить ? :)
Да обычная передача с участием окружающих предметов (у тебя предел милливольты)
11 года 1 нед. назад 11 года 1 нед. назад от turisto74.
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #27494
luboput пишет: Да обычная передача с участием окружающих предметов (у тебя предел милливольты)
И делитель щупа на 10 , к тому-же окружающих предметов кроме схемы фонарика , способных такие колебания излучать рядом не было , может за стенкой соседи уходя из дома телевизор забыли выключить или смартфон тайной жизнью живет :) Днем проверю :) А лучше всего сам такой экс проведи .
