Фонарик Акулы 30 Ватт
MagistrTNT пишет: Мне надо настроить его работу таким образом, чтобы фронт открытия шел по гиперболе постепенно увеличивая ток через половик, а фронт закрытия был максимально резким.
Очень буду благодарен за помощи в настройке этого узла. И самое идеальное если сделать регулировку этих параметров.
Длинноволновый эфир покидает последняя радиостанцияdozor пишет: Пытался сделать приемник, что бы зажечь светодиод или маленькую лампочку. ...
"Помимо всего прочего 2014 год собирается ознаменоваться тем, что в России будут отключены последние ДВ и СВ вещательные передатчики ВГТРК, обслуживающие Радио России. Дальнего вещания в России больше не будет. Ранее свои передатчки отключили радиостанции Маяк и Юность".
Опубликовано: Gregory A. Rozanoff / 24 марта 2014
Экономика должна быть экономной.Коммунизьм закончился, и никто не хочет тратить энергию на халявные лампочки.driver29 пишет:
У меня просьба не могли бы вы дать более детальное описание работы схемы.Viaceslav_C_ пишет: Извиняюсь, на гейт полевика 10 Ом резистор.
Забыл еще одну весчь...
Принцип который мне нужен.
При включении схемы из за срабатывания УО ТЛ закрыла землю на драйвер и через полевик протекает максимальный ток.
После насыщения феррита УО отключает ошибку и ТЛ начинает коммутировать меандром драйвер на землю.
При этом фронт открытия должен идти по гиперболе, а закрытия быть резким.
Коммутировать можно и другими способами, главное чтобы в момент ошибки тек максимальный ток через первичную обмотку и были соответствующие виды фронтов.
Смысл в другом. Раньше с одной точки можно было сообщать новости для всего Советского Союза, а теперь в каждом регионе будут свои новости.ua4yhz пишет:
Вы не правы.Как открытие, так и закрытие полевика должно быть максимально коротким иначе полевик будет греться потерями на включение.Вы используете полевик как ключевой элемент, вот он и должен быть или только включен или только выключен максимально быстро.На сколько я знаю TL-ка предназначена для комутирования биполярных транзисторов и приделывание к ней драйверов полевиками ни к чему хорошему не приведет,для управления полевиками есть другие контроллеры.MagistrTNT пишет:
Тогда посоветуйте на что его можно заменить для создания планого (с учетом процесса в наносикундах) нарастания тока в первичной обмотке и очень резкого закрытия.ua4yhz пишет:
Вы не правы.Как открытие, так и закрытие полевика должно быть максимально коротким иначе полевик будет греться потерями на включение.MagistrTNT пишет:
У каждого полевика есть свое время ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Есть время насыщения гейта, а так же рассасывания заряда.
Полевик, если честно не очень подходит для качера или теслы.
В схеме что я предложил, мы нагло быстро коротим на землю гейт, в свою очередь будут переходные процессы, и напряжение может подскакивать до 200 вольт.
Теперь по схеме.
Сигнал через R1 подается на транзисторы VT5 VT6, они заряжают конденсатор C1, разрад которого лавинно обрушится на базу VT1, чтоб быстро открыть ее и максимально разрядить гейт полевика.
Пока есть положительный сигнал, транзисторы VT1 и VT6 закрыты, переменным сопротивлением R3 настраиваем время насыщения гейта полевика. VD1 VD2 (стабилитроны) не дают превысить напряжение пробоя гейта полевика, R2 убирает остаточное паразитное напряжение.
R4 Открывает базу при отключении сингала (PNP транзистор) и мгновенно разряжает кондесаторна на базу управления закрытием заднего фронта полевика.
VD4 Надеюсь понимаете для чего и не будете спрашивать, почему меняется полярность конденсатора.
На сколько быстро вы зарядите или разрядите затворную емкость на столько и будет зависить скорость включения или выключение полевика.все зависит от вашего драйвера ну и от величины затворной емкости.Viaceslav_C_ пишет: ua4yhz Извиняюсь, Вы неиного не правы.
Теперь по схеме.
А вот приделывание разных драйверов к микросхеме не предназначенной для коммутации полевиков ни к чему хорошему не приведет.как минимум потеряете в экономичности.
