Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика!
6 мес. 1 нед. назад 6 мес. 1 нед. назад от 29jay.
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258164
Размер дисков ,чтоб запитать 100вт лампочку:whistle: :woohoo: :ohmy:
6 мес. 1 нед. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258376
Что такое диск у Капанадзе???
Нужно понять ,что такое токи Фуко!!!
"Под действием этих э. д. с. в массе металлической детали протекают вихревые токи (токи Фуко), которые замыкаются в массе, образуя вихревые контуры токов.
Вихревыми токами (также токами Фуко) называются электрические токи, возникающие вследствие электромагнитной индукции в проводящей среде (обычно в металле) при изменении пронизывающего ее Магнитного Потока"©
А теперь перепишем ,как положено,а не будем использовать подмену понятий!!!
Под действием этих э. д. с. в массе металлической детали протекают вихревые Магнитные Поля, которые замыкаются в массе, образуя вихревые контуры Магнитных Полей!!!
Замечу,ни каких противоречий официальной физике нет!!!
П.с. Магнитопро́вод — деталь или комплект деталей, предназначенных для Прохождения с определенными потерями Магнитного Потока.
6 мес. 1 нед. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258425
6 мес. 1 нед. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258426
6 мес. 1 нед. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258460
6 мес. 4 дн. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258655
6 мес. 4 дн. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258656
6 мес. 3 дн. назад 6 мес. 3 дн. назад от 29jay.
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258705
2 и 3 в патенте написано так
В третьей части, из-за сильного магнитного поля, получаемого от первой катушки (2), возникает разница между катушками, и эта разница, возникающая между второй катушкой (3) и первой катушкой (2), увеличивается усилителем мощности*(1) в этой части.
Убрал цифры из патента,заменил из цифрами с рисунка.Усилитель Мощности=Усилитель Тока,в устройстве с дисками!!!
Я уже не знаю ,как вам писать ,что диски Капанадзе работают именно так!!! А не как иначе!!!
6 мес. 2 дн. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258751
Называйте меня как хотите,за удаление постов,но все ,что нужно в этой теме уже написано,не надо ни какой отсебятины!!!
Это реально работает,но повторю ,от дисков большой мощности не ждите,максимум 100вт. Диски работают, по сути, как маховик,который постоянно подкручивают.
6 мес. 2 дн. назад
Диски Капанадзе (усиление мощности) на основе работы индукционного счётчика! #258753
Эти диски ,работают по другому!!! Здесь совмещение принципа работы 2 разных электродвигателей!!!
Модераторы: 29jay
