Почему после выпрямления напряжение увеличивается
2 мес. 5 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220908
ya.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0...n=yaru&src=suggest_T
Интересный вопрос я поставил сам себе , почему 50 герц увеличивается а 100 кгц нет !?
думаю надо провести опыт с обычным трансом и найти волшебную частоту
транс 1к 1 50герцовый сформировать без затрат синус выпрямленное напряжение подать обратно на ген синуса !
Будет самозапит или нет ?
radiomoduli.ru
2 мес. 5 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220921
Трансформатор включенный в сеть просто без нагрузки, уже потребляет ток (холостой ход). Выпрямитель надо сразу подключить к розетке и попробовать произвести замеры.
2 мес. 5 дн. назад
просто к розетке тоже самое повышается на 30% , в любом импульснике стоит кондюк после диодов на 350 вольт
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220925
radiomoduli.ru
2 мес. 4 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220928
берём упс работающий от аккумулятора,на выход ставим трансформатор по автотрансформаторной схеме 220+12в ,смотрим замер потребления на аккумуляторе,смотрим синусоиду...
2 мес. 4 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220947
В видео же пояснено про амплитудное и действующее значение. С чего это там повышение?ya.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0...n=yaru&src=suggest_T
В сети амплитуда напряжения 310 вольт, в цепь подключена лампа накаливания, разогрев лампы равносилен разогреву этой лампы при подключении к постоянному напряжению 220 вольт (например, батарея аккумуляторов с U=220в). Это и есть действующее напряжение в розетке.
2 мес. 4 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220951
Xrom небудит для начала замерь потребляемую и выходную мощность в этой схемеya.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0...n=yaru&src=suggest_T
вот здесь посчитаешь кпд
allcalc.ru/node/1832
а потом дальше напишу
2 мес. 4 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220958
Сейчас М.Ю. спросит на другом форуме и расскажет всем.
2 мес. 4 дн. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220960
vitus. ну яж не такой глупый как ты. в зависимости от формы сигнала напряжение вход выход может превышать на 5% а может превышать в 5 раз тобиш с 240в получаем больше 1000в точно незнаю тогда были приборы ц20 а он до 600в мерил но кандёр 1 мкф 1000в щёлкал значит было больше 1000вСейчас М.Ю. спросит на другом форуме и расскажет всем.
2 мес. 4 дн. назад
2 мес. 4 дн. назад от vitus.
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220961
Умный му.в 5 раз говоришь? Напряжение в розетке говоришь?
2 мес. 4 дн. назад
2 мес. 4 дн. назад от Юрий М.
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #220962
vitus. всё это описано в инете но там размазано написано и неверно. ты незнаеш почему с бесперебойника напряжение после моста на электролите появляется 360- 380-400-420в а с сети на томже мосте 310в . возьми замерь с бесперебойника
Модераторы: Xrom
