Анализ установки Васмус
6 года 3 мес. назад
asni
Анализ установки Васмус #91788
Феррит монолит .
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от vorbis2004.
vorbis2004
Анализ установки Васмус #93766
Вроде как схема Васмуса. Не проверял пока.
Спасибо сказали Gluxar, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от diod.
Анализ установки Васмус #93770
vorbis2004 пишет: Вроде как схема Васмуса. Не проверял пока.
По поводу дросселя ...похоже... В среднем его мотают 200 витков. Если учесть, что на нем присутствует 800в., то получается 4в. на виток. Если вторичка на нем всего 2-3 витка, то соответственно и напряжение будет в пределах 8-12в. При 1000в. - 10-15в.
6 года 2 мес. назад
remell
Анализ установки Васмус #93773
ИМХО не правильно. Во первых есть фото на которых отчетливо видно, что земля подходит к низу вертикальной катухи.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от 29jay.
Анализ установки Васмус #93776
diod пишет: Отечественный керамический конденсатор. Или вариконд на основе сегнетоэлектрика. Вариконд может изменять свою емкость до 8 раз в зависимости от приложенного напряжения к его обкладкам. Скорее всего подпаивался в параллель к другому для подгонки нужной частоты.
Тогда так,остальное бутор
Это кондер судя по схеме самого Васмус
6 года 2 мес. назад
vasmus
Анализ установки Васмус #94072
asni. Кто такой Чипок на глобальной волне?
6 года 2 мес. назад
asni
Анализ установки Васмус #94074
Это я его назвал Чипок... в миру на этом сайте он фигурировал как просто Чип. есть темы здесь на ветках про устройство по Чипу. В глобальной волне его пытали... как партизана... и довольно таки долго,ну и понемногу он рассказывает что, да как ... но не все !! Просердце установки он пока молчит и по моему не расскажет.. ну не должен этого сделать. А просто намекает как у него устроено и при этом не показывает саму установку,так как она открытого типа и могут слизать самую главную деталь что он использует .
6 года 2 мес. назад
vasmus
Анализ установки Васмус #94075
asni пишет: Это я его назвал Чипок... в миру на этом сайте он фигурировал как просто Чип. есть темы здесь на ветках про устройство по Чипу. В глобальной волне его пытали... как партизана... и довольно таки долго,ну и понемногу он рассказывает что, да как ... но не все !! Просердце установки он пока молчит и по моему не расскажет.. ну не должен этого сделать. А просто намекает как у него устроено и при этом не показывает саму установку,так как она открытого типа и могут слизать самую главную деталь что он использует .
Он запустил установку? Интересно посмотреть.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от asni.
asni
Анализ установки Васмус #94076
Как я понял он пытается что то делать.возможно наткнулся на эффект.... но только косвенно и полной мощьности не имеет... НО ищет, и потихоньку кое что рассказывает, вернее подсказывает.
Посмотри ветку местную про БТГ Владимира и Чипа.
6 года 2 мес. назад
vasmus
Анализ установки Васмус #94077
Zebpa UA9FBA - Это мой сосед из Пермского края.
