Анализ установки Васмус
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91536
Шум!? От реле в режиме зуммера?? На всю комнату??? Это что за реле такое!? Величиной с пачку сигарет? Да обычное реле на 12в. типа как в блоках управления стиральных машин работает в таком режиме почти не слышно!!! А если в это время работает выходной каскад ЭУ, так за треском запирающего дросселя его вообще не услышишь!MC пишет:
Gluxar пишет:
Это плата муляж, об этом сам Васмус говорил,под платой приклеено реле которое работает в режиме зуммера и через диод заряжает электролит, для запуска установки.
Ваш Васмус врун еще тот, вы хоть раз видели как реле в режиме зуммера работает? Шум стоит на всю комнату. Поначалу он вообще не хотел ничего говорить про него, но потом когда спалили что установка фейк, пришлось как то оправдываться, и что то оправдания не совпадают с тем что показано на видео
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91593
Что за элемент стоит в стыке обеих концов дросселя? Тиристор ? типа DB3 чисто по функциональности,при определенном паспортном значении ... открывается.
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91594
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от diod.
Анализ установки Васмус #91595
Отечественный керамический конденсатор. Или вариконд на основе сегнетоэлектрика. Вариконд может изменять свою емкость до 8 раз в зависимости от приложенного напряжения к его обкладкам. Скорее всего подпаивался в параллель к другому для подгонки нужной частоты.
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91598
Кому-то может пригодится.....Если нужен стабилизированный малогабаритный сетевой БП на 12в., а ничего подходящего под рукой нет, то..... берем любой зарядник для мобилы и разбираем. Меняем стабилитрон, ставим на 12-13в., выходной конденсатор на 16-25в. и соответствующую емкость и резистор идущий на светодиод. Пять минут делов и у вас стабилизированный БП на 12в. Только вчера сын мне отдал какой-то адаптер на 5в. 1,5А, а сейчас уже полностью готовый БП на 12,7в., ну и пусть где-то 500-600ма. Запитаю термореле для теплых полов. Конденсатор ставил 1000мкф. 16в., а сопротивление на 2,7кОм(стоял на 1кОм). Стабильность очень даже приличная, рекомендую!
Спасибо сказали berserk, dima085, val_128, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от yurum.
Анализ установки Васмус #91599
я тоже как то пытался на такой приблизительно поднять вольту
эт считай больше в 2,5 раза нагружаем транзистор, естественно он вылетает, ток домотка нескольких виточков на вторичке, а больше никак
radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1498
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91602
Что-то у меня ни разу еще ничего не вылетало! И вентиляторы запитывал и реле, да и в других целях использовал. Конечно, при желании можно перегрузить что угодно! А голова для чего!? Вот и за этот я написал, что по амперажу 500-600ма.! Я ведь не написал, что буду его при 12в. грузить на 1,5А? А так ему без разницы, какое там на выходе напряжение, главное допустимую мощность не превышать. Был он 1,5А 5в. - 7,5вт. а стал 12в. 600ма. - 7,2вт. Какая в хрена разница что я от него буду запитывать? В зарядках стоят транзисторы махонькие, там и ток выходной поменьше, а в этом адапторе что сын дал стоит 13003B в корпусе как КТ814-17). Нагружал его на вентилятор 12в. 0,3А и нормально дышит! У меня схемка отличается от вашей. Я в первичной цепи вообще ничего не трогал, все по выходу менялось! У меня еще оптрон 817й стоит. На печатке нарисован U2, пара сопротивлений и емкость, но это все добро отсутствует, а стоит(стоял) стабилитрон на 4,3в. Вместо него я и поставил на 12в. выходной конденатор 1000мкф. 10в. заменил на 1000мкф. 16в. Сопротивление с выхода на светодиод(индикатор) стояло на 1кОм, заменено на 2,7кОм. Все прекрасно работает!yurum пишет: я тоже как то пытался на такой приблизительно поднять вольту
Спасибо сказали val_128, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91780
Оброщаюсь кфорумчанам,кто в" теме "vasmusa, знает ли кто нибуть какой именно марки пермолои в своеи установке использует vasmus ,можно ссылку на видос,,может я штото пропустил,немогу найти из какого пермалоя накопитель.
Для размышленй: Примерно вот- msd.com.ua/magnitnye-materialy/permalloi/
Сплав 45Н обладает повышенной магнитной проницаемостью
Сплав 50Н отличается от сплава 45Н повышенными магнитными свойствами
Сплав 50НХС обладает повышенной магнитной проницаемостью
Сплавы 79НМ, 80НХС, 76НХД имеют высокую проницаемость в слабых полях
Какой из сплавов лучшше подходит
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91786
Скорее всего 50Н,но и это еще не все. Вася сообщил что все в установке двойного назначения... читай индуктивная и емкостная функция транса обеспечена. Как аккуратно намотаны обмотки на трансике... внавал и нужно сказать небрежно.Зачем ? Однако статика сэр.и вплотную никак низзя !!
6 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #91787
Васмус не упоминал про конкретную марку пермаллоя. Но в переписке он говорил, что вместо пермаллоя можно использовать нч феррит типа НМ 3000.
Спасибо сказали andrejsbl, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.285 секунд
