Анализ установки Васмус
ubuser пишет: Опять значит ГНСИ.
Что-то в этих импульсах есть, получается. Только как увидеть. Сколько ни смотрел - не увидел.
ГНСИ подразумевается и высокая частота повторения,а не само заполнение импульса,и события последних дней об этом кричат. Также опыт Василия с частотами порядка 300 килогерц показал,что эффект появляется,и нужно предполагать он везде одинаков..... когда на катушку воздействуют определенными частотами,но и сама катушка имеет чисто физические параметры.... параметры длинной линии.
Было упомянуто про триггерный эффект в плате сберегайки,а ведь это и есть подкорачивание по сути дела,если вспомнить характеристики тиристора DB3 и это очень широко используется в осцилиции.... но правда немного не в самом импульсе ... а на его перефирии. НО тем не менее это работает и кто в теме тот поймет о чем разговор,имеется ввиду кто имел дело с осциляторами
asni пишет:
....и события последних дней об этом кричат.... Также ... если вспомнить это очень широко используется .... но правда тем не менее это работает и кто в теме тот поймет о чем разговор
классика жанра
какие такие события?asni пишет: события последних дней об этом кричат.
По поводу установки, нужно искать, именно резонанс с землёй, пока не будет ответной реакции из вне, само по себе устройство работать не будет. У Капы похоже такая же байда.
ubuser пишет:
Ролик от Василия Иванова это что, не событие !! Или вы уже каждый день видите такие ролики,где вам показывают палец... опущенный в воду с горящей в ней лампой . Это ведь радиант... который мы ищем .
Дайте ссылку чтоли, я честно говоря не в теме, в последнее время некогда следить за всеми нюансами.asni пишет:
ubuser пишет:
Может это и не то, но тоже интересное видео! www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc...KtdgvhAM-jVjY9nC4DuAasni пишет:
ubuser пишет:
При частоте выше определенной ток течет не по проводу, а по распределенной емкости.
Gluxar пишет:
Это плата муляж, об этом сам Васмус говорил,под платой приклеено реле которое работает в режиме зуммера и через диод заряжает электролит, для запуска установки.
Ваш Васмус врун еще тот, вы хоть раз видели как реле в режиме зуммера работает? Шум стоит на всю комнату. Поначалу он вообще не хотел ничего говорить про него, но потом когда спалили что установка фейк, пришлось как то оправдываться, и что то оправдания не совпадают с тем что показано на видео
