Анализ установки Васмус
В катушке Тесла на горячем конце существует пучность напряжения,и узел тока.... на холодном конце узел напряжения и пучность тока... базар идет о идеальном синусе.... когда фазы и напряжени и тока совпадают на все 100,и естесственно в НОЛЕ узлы ,ноль ОН всегда ноль,и чистый синус тоже имеет и узлы и пучности.
посмотрите самое первое видео, там эта хрень закрыта бумажкой, следующее видео где он раздербанил установку глянте, там он очень окуратно эту хрень на пол ложит причём берёт её и ложит на пол так чтобы плата всегда оставалась с верху и камера не показала что это.
то что он говорит что там у него реле я очень сильно сомневаюсь (чего его прятать!) а вот если там преобразователь какой-то....., скорее всего хрень эта заводская и многие увидев её сразу поняли бы что это такое.
не может качер от 9 вольт сберегайку так засветить, ну не может!
а сдесь на 1:57
Ещё какие мысли есть?
Ты вроде грамотный мужик, прекрасно видишь, что это не фейк.
Другой момент, не знаешь как работает установка и в голове не укладываются некоторые вещи.
Вопрос стоит, как? Как сделать зацеп из того, во что ни кто не верит, из среды (эфира, магнитного поля земли). Смени стереотип мышления.
Если есть, что показать покажи, меня схемы не интересуют просто покажи изделие.
Если удастся сделать свою установку без земли, обещаю всё выложить в открытый доступ.
Принцип всей линейки генераторов...
realstrannik.ru/forum/63-praktika-efirno...ojke-btg.html#281555
Генераторы без земли - у Хендершота и Смита...
Смотрел твоё видео предпоследнее там где поле на осциллографе показываешь.vasmus пишет: Turisto74 Собственно ни какого секрета нет.
Просто ни кто слушать не хочет. Все ищут Аккумуляторы, провода, указатели напряжения, сломанные компасы и другой цвет батарейки. Занимаемся всякой хернёй.
Что касаемо качера. Замер резонанса- длинной провода 40 или 60 метров, это нонсенс.
Может я как-то не так понял? Но не в обиду сказано.
Резонанс качера может зависеть от индуктивности катушки, окружающей ёмкости, собственной ёмкости, конструктива элементной базы и прочее.
У меня качер настроен в диапазоне от 1,3мГц до 1,5мГц. Весь фокус в том, что качер не гонит мощность и ни какая энергия с него не снимается.
Он выполняет 2-е функции:
1.Анализ окружающего состояния среды (дом, улица, водоём, окружающие предметы вокруг стола) при этом изменяется его частота. У всех качеров это свойство есть
2.Эта же частота синхронизируется с тунельником, а не наоборот.
На частоте 1,865 МГц в Вашем регионе может работает вещательная станция ?
Может радиолюбитель канал настроил? Приёмником проверите. Не сталкивался с этим.
Говоришь узкая полоса это качер , широкая это обратка.
А теперь вопрос
Откуда же такая стабильность питания качера(узкая полоса)?
Там же нет ни каких элементов стабилизации.
Ясно же что дискретные грелки кренки здесь не прокатят.
Короче ты попал hoo-й отмажешься.
У качера есть стабильный источник питания.
Вот заземление дает отражение от U , который каналом служит для I.diod пишет:
ВН с малым током + НН с большим током, а проще U+IDELAMORTO пишет: В установке Капы с заземлением все гораздо проще сделано, качеров и мегагерцев нет и в помине, роль земли другая.
Обсуждать фейк Васьки время терять. Многие это понимают, но ведь нужна надежда всем, вот ее и питают .
А теперь о фактах. Капа занимался двиглом на воде, что поджигало воду в его установке то и работает в его установках.
Ты о чем , качер у него это просто качер который работает постоянно и от которого горит сберегайка.vpk пишет: Если сильно не углубляться, а руководствоваться тем что говорит Васмус, то качер не накачивает энергию, а работает как датчик момента включения Вч генератора
На него идёт два провода питание и всё.
И он сам об этом говорил что качер, это просто качер.
