Анализ установки Васмус
vas76 пишет: dima085 "не может качер от 9 вольт сберегайку так засветить, ну не может!" - Запросто, даже на расстоянии.
Батарею конденсаторов которые у него стоят, он точно не зарядит за то время что он прикасается кроной.
Не получится без "земли". Необходимы разные "облака" с разными зарядами.vasmus пишет: Если удастся сделать свою установку без земли, обещаю всё выложить в открытый доступ.
Разве что использовать не энергию воздуха, а медь или сталь.
remell пишет: Нахрена? Что опять снимать? Нужен нормальный принцип. У меня и ещё одного товарища ёмкостях от качера заряжаются на ура. Без земли ни в какую. Электроудочкой все сливается на нагрузку. Но замозапитать не получается ибо есть много неизвестных. Нужна помощь. Больше ничего.
А можно поподробнее как Вы заряжаете ёмкостя. Хочется поробывать повторить Ваш опыт.
Думаю не мне одному будет это интересно. Спасибо.
remell пишет: Так на первом видео у Васи все видно. Качер, стоячая катушка как антенна лежачая одним концом через диод на ёмкость другой конец ёмкости на землю и лежачую катушку. Все. Так это все и так знают. И тут не надо мощного качера.
И какие результаты по зарядке? Т.е. какая ёмкость за какое время может зарядиться? Какие конденсаторы используются? Есть ли разница будет это электролит, бумажный или плёночный конденсатор?
Какие типы конденсаторов показали лучшие результаты? Спасибо.
Весь изюм лежит на самом видном месте,и это так,при условии,что нужно отбросить все знания по электрике,заложенные до этого. По крайней мере,сам лично начал сборку сего девайса.Будут результаты ,выложу на всеобщее рассмотрение,и без клятвенных обещаний.... как получу халяву без земли,так все положу и всем.
