Анализ установки Васмус
7 года 3 мес. назад
igorek30
Анализ установки Васмус #68385
Славик, давно уже в уме у меня такое дело!
Спасибо сказали Viaceslav_C_
7 года 3 мес. назад
vpk
Анализ установки Васмус #68408
Viaceslav_C_
На фото
качер тот что слева с транзистором, а тот что срава, тоже должен с транзистором быть, или как? И второй вопрос. Почему не получается у Васмуса без заземления?
Говорил на форуме что не может придумать как без заземления сделать.
7 года 3 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ установки Васмус #68412
Немножко объясню по колхозному, для понимания.
Когда две частоты идут на туннельный резонатор, он заряжается, и выдает, внимание, однополярный импульс, он работает на гармонике двух частот. Это очень важно. Эта колбаса :) которая лежит у Васмуса, намотана как линия, почему в два слоя? Да потому что нужно придерживаться габаритов, а раз габариты не подходят, значит второй слой намотан реверсно. А раз реверсно, значит надо придерживаться соотношения ЛЦ и ВР.
Ай лень писать....
Спасибо сказали DunFen41
7 года 3 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ установки Васмус #68415
vpk четвертушка не может быть без земли.
В пол волны делаете и вы в дамках.
в полную волну, вы просто профи, я не смог, честно, большие частоты.
Оптимальный вариант, четверть и земля, то есть четверть и четверть.
Но многие просто цепляют провод к земле и думают что все супер, нифига, не пройдет такой баер, никогда.
Четверть позволяет ее разогнать на более низких частотах, чем и хороша.
7 года 3 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ установки Васмус #68417
Это сложная установка, у меня даже мыслей небыло ее делать, я знал что к чему.... Изучил для понимания, но извратом было лень заниматься :)
Октоген извращенец (по дружески) от нехер делать собрал и запустил.
Трансформатор... Он выполняет много функций, с параметрическим резонансом у меня нет желания возиться, можно сделать проще.
Сказать вам попроще малыши :lol: кончайте фотки смотреть и гадать :lol:
7 года 3 мес. назад
vpk
Анализ установки Васмус #68418
Viaceslav_C_ не пойму просто где два генератора находятся на фото. На вашей схеме, два генератора обозначены -К, и -К, так? А на фото есть качер - 1й генератор а второй это генератор от лампы-энергосберегайки?
7 года 3 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ установки Васмус #68420
ёпара в кот.... vpk К - это просто качер.... зачем генератор? М - модулятор.
Я просто нарисовал общую схему.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от mebius.
mebius
Анализ установки Васмус #68428
Тоже окольными путями пришел к концепции, близкой к установке Васмуса.
Точнее, пытался соорудить что-то типа мини-А.Дубровин (Паучка). Так чтобы на столе все поместилось.
Генератор - типа качера. 650 кГц. Питание от 12В аккумулятора
Каркас 80мм 170 метров провода 0,3.
К нему - манипулятор на 555м таймере.с регулировкой импульса и паузы в интервале 10..200мс.
Приемная катушка - каркас 130мм, провод 0,67. Настроена на ту же волновую частоту в резонансе с генераторной.
Обе катушки заземлены.
В холодные концы обоих катушек вставлены резисторы 5 Ом датчиков тока.
Цель эксперимента: поиграться с уровнем возбуждения и расстояния между катушками, наблюдая за токами на землю.
Рассуждал: если есть какой процесс, дающий прибавку (пусть типа Авраменского квантового резонанса или что иное), он непременно должен проявиться в токе приемной катушки.
Но... никакие манипуляции ни к чему примечательному не привели.
Условия эксперимента следующие:
При максимальном возбуждении качера (ток 0,7А) амплитуда тока в холодном конце 1В, что составляет ток 0,2А.
Принимая импеданс катушки (7,5 мГн) на этой частоте 30кОм, это должно соответствовать амплитуде потенциала горячего конца 6кВ.
Аналогичный уровень тока и в приемной катушке (на 10% меньше).
Однако, фитонка на генераторе стартует с зазора порядка 3..3.5 мм, что соответствует более низкому значению потенциала.
Это естественно - отсасывается приемной катушкой.
Фазы токов на данном расстоянии противоположны (180°). Т.е. потенциалы на горячих концах тоже противофазны.
Если чуть сблизить катушки (критическое расстояние), то фаза токов кувыркается на совпадение фаз и амплитуда их резко падает.
Если раздвигать - ток приемной соответственно уменьшается.
Пробовал довесить тонкий проводничек на горячий конец приемной катушки и располагать его вертикально и горизонтально для увеличения ионного тока с горячего конца.
Вертикально ничего не давало, а если направить его к генераторной катушке, начинает слышно тарахтение с частотой манипуляции. В темноте начинает светиться фитонка на его кончике. Но в токе приемной катушки это никаким образом не проявляется.
Надо будет еще более аккуратно поиграться с уровнем потенциалов на катушках. Вполне вероятно наличие пороговых уровней для желаемых "эффектов".
Спасибо сказали tokar_ev, Viaceslav_C_
7 года 3 мес. назад
Wall-E
Анализ установки Васмус #68429
Viaceslav_C_ пишет: Немножко объясню по колхозному, для понимания.
Ай лень писать....
Viaceslav_C_ хочу уточнить, а с чего Вы взяли, что "колбаса" в два слоя? Из видео и доступных фото, лично у меня не возникало сомнения, что это однослойная катушка и намотана она на пластиковой армированной (возможно стекловолокном точно не скажу) трубе для отопления.
7 года 3 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ установки Васмус #68433
бл Вы или ёбнутые, или долбанутые в детстве по полной программе.
Какая разница, как вы намотаете линию?
Провод? ну чтоб выдерживал нагрузку.
Должно выдерживаться правило ЛЦ+ВР = стоячка. плюс длина провода
Да хоть на х намотайте :)
Частота совмещения и есть вкусность.
Извиняюсь за резкость, да просто заябал баранизм.
Спасибо сказали DunFen41, AndreyVK431
