Анализ установки Васмус
7 года 4 мес. назад
Таким образом
на данный момент можно лишь с уверенностью говорить о следующей структурной схеме
(на основе контрольных точек фотографий)
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
7 года 4 мес. назад
mibii пишет: Все что было сказано, совершенно теряет смысл, после того как вы начнете анализировать - правую часть Макета Васмуса.
Это просто вынос мозга.
Модулятор совершенно Не соответсвует пояснениям васмуса и этой его схеме
Всё нормально, в момент монтажа схемы с другой стороны подключены L1 C1. Это вообще ни как не меняет работу схемы.
7 года 4 мес. назад
Где то пол года назад проводил эксы с сумматором-накопителем как у Васмуса, только вместо пермалоевого транса взял большое ферритовое кольцо. Саму идею я взял у Александра Мишина. Одну обмотку намотал вдоль кольца, а другую намотал поперёк кольца. Подключал к каждой обмотке по генератору, но только к одному выводу. Генератор был простой китайский двухканальный. Каждую обмотку вгонял в свой четвертьволновый резонанс, типа качер-тесла. Съём производил при помощи 2-3 витков, При резонансе на обеих обмотках, на 2-3 витках ярко горела гирлянда из светодиодов. Возможно здесь у Васмуса те же яйца только в профиль. Только на свой сумматор-накопитель он подаёт высоковольтные импульсы с качера, вгоняя её две обмотки в резонанс. Мишин объяснил этот эффект тем, что продольная обмотка разгоняет волну по кольцу, а поперечная добавляет к продольной волне поперечное вращение. Кстати где то я уже видел видео ( но не помню), БТГ на этом принципе у одного человека, на выходе 1 кВт.
Спасибо сказали BryanskCity2017, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
927
Не обидитесь, если я две копейки внесу?
Пусть Васмус кинет в меня камнем, если я не прав
Спасибо сказали igorek30, DunFen41, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
927
Странно да видеть такое? Я нарисовал то, что даже у вас мыслях небыло )
Спасибо сказали DunFen41, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
927
Балиин... не все дорисовал... низкочастотную составляющую забыл... да ладно, сами прикините.
7 года 4 мес. назад
Славик, давно уже в уме у меня такое дело!
Спасибо сказали Viaceslav_C_
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
На фото
качер тот что слева с транзистором, а тот что срава, тоже должен с транзистором быть, или как? И второй вопрос. Почему не получается у Васмуса без заземления?
Говорил на форуме что не может придумать как без заземления сделать.
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
927
Немножко объясню по колхозному, для понимания.
Когда две частоты идут на туннельный резонатор, он заряжается, и выдает, внимание, однополярный импульс, он работает на гармонике двух частот. Это очень важно. Эта колбаса
которая лежит у Васмуса, намотана как линия, почему в два слоя? Да потому что нужно придерживаться габаритов, а раз габариты не подходят, значит второй слой намотан реверсно. А раз реверсно, значит надо придерживаться соотношения ЛЦ и ВР.
Ай лень писать....
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
927
vpk четвертушка не может быть без земли.
В пол волны делаете и вы в дамках.
в полную волну, вы просто профи, я не смог, честно, большие частоты.
Оптимальный вариант, четверть и земля, то есть четверть и четверть.
Но многие просто цепляют провод к земле и думают что все супер, нифига, не пройдет такой баер, никогда.
Четверть позволяет ее разогнать на более низких частотах, чем и хороша.
