Анализ установки Васмус
lz2bgc пишет: Что бы вы сказали об этой схеме.
Никак оригинал положил автор !!!Уж больно похоже на авторскую схему !!! Особое внимание на коротко замкнутые обмотки с которых снимается на мост и на нагрузку.Правда нет Земли.... но есть общий провод,что не одно и тоже.
Третья обмотка по чертежу, повдоль магнито провода по 20 витков встречно намотанных витков,ну и генератор пидмагничивания, на каком либо быстром операционнике или компараторе. Правда не совсем понятен элемент F-краг. Теслы совсем похожий на обычный проволочный переменный резистор.... хотя может быть и простой нихромовый регулятор тока. Совсем новый подход в комутации коллектора sc5200 или это ошибка ? хотя точка жирная обозначена как гальвано связь.... чего быть не может по определению работы обычного качера т.е холодный конец катушки соединен с базой sc 5200.
Ну а дальше все по фэн шую.
Но однако молодца..... вот так запросто решить скрещивание ужа и ежа т.е обычный ток с холодным ,ударами релаксационного генератора на симисторе или тиристоре,все просто и оригинально. Удивительным образом включены встречно намотанные катушки 3 и эффект которым они обладают.названный эффектом коротко замкнутых катушек....
Василий... вот так запросто отдали,ничего не требуя взамен..... а я уж думал... что в вас поселилась эта зеленая.... Которая съела даже Теслу,хотя не совсем вправе это говорить,слишком много у него заслуг и ОН тоже был обычным человеком.
asni пишет: не совсем понятен элемент F-краг. Теслы
F- крат. Теслы - частота кратная частоте теслы
там холодный конец идет на базу и с коллектором не пересекается, не аккуратно нарисовано
и еще один косяк на выходе с бифа на диодный мост... КЗ... видимо опечятка
значит Васмус нашел выход отвязаться от земли, может по схеме IB со скифа
Это чудо творение Кулабухова Руслана.
Можете спокойно показать свою и не переживать. Все равно никто не реплецирует. Вон фотографий полно и нихрена не получается, .....столкнуть два магнитных поля в лоб.vasmus пишет: Схема не моя.
Ни знаю кто автор этого рисунка.
remell пишет:
Эти фотографии ,а их всего три, отражают всего процентов 25 понимания схемы построения. Что от этой информации можно понять и сделать?
lz2bgc пишет: Вот ета
Схема с изюмом,от которого уже оскомина появилась на зубах.Автор из собственной шкурки готов выпасть,лишь бы не проговорится ненароком о действительно рабочей схеме. Посмотрел его ролики и жевание варежки..... это разговор НИОЧЕМ, НО он со знанием дела вешает вареную лапшу на уши и так это усердно..... и при этом улыбаясь над простодушными или просто кто не в теме.Ну да чего не сделаешь.ради собственной выгоды,и самое подходящее это ДЕЗА в построении и схемотехнике девайса.Ну вот ,как то вот так... неуклюже,зато правильно.
