Анализ установки Васмус
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223895
рубин ты лучше расскажи как эта шарманка без кроны запускается и как если неработает ключ на тиристоре от чего работает качер в последнем видео
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223896
Васмус в этом видео сказал что пришлось добавить в эту установку дополнительные конденсаторы.рубин ты лучше расскажи как эта шарманка без кроны запускается и как если неработает ключ на тиристоре от чего работает качер в последнем видео
А конденсаторы ли добавил васмус?
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223897
бэн всё можно питать через заземление
откуда ты знаеш куда идёт провод заземления
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223898
Светлые головы тут должны найти правильное решение. Ты же тоже светлая голова, вот и подключайся к обсуждению установки Васмуса.Качер тут лишний, туннельный резонатор не нужен, сумматор бутафория,
контура фигня какая-то, модулятор лажа ни о чем, остался только Юра, да и тот бот.....
Что мы тут обсуждаем?
1 мес. 2 дн. назад
1 мес. 2 дн. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #223899
бэн хочеш поищи несостыковки. здесь 8 лет назад все кино васмуса
я пойду подремлю ато в 1 ночи встал
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223901
Ладно для светлых голов дам подсказку, аккумулятором Васмус зарядил конденсаторы, но переменный резистор был вывернут на максимум сопротивления поэтому тиристор был закрыт. Васмус отсоединил аккумулятор, но заряд на конденсаторах сохранился. Крутанул ручку переменного сопротивления (уменьшив это сопротивление), тиристор стал периодически открываться, установка заработала.
Спасибо сказали vitus, Олег, red, sevzirfo, марк
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223902
Как же так???? пошто ЮраМ не догадался то просто шок....
Спасибо сказали Ahrimed, SvetLex
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223905
Мышление то ограниченное. Бот есть бот. Сто раз писали как вариант что кондеры заряжены изначально, нет одно и тоже... Причем в этом же ролике который этот "сверх развитый" человек представил, в конце показано как работает система при изменении сопротивления резистора.
Но ничего это Т600 ещё есть Т800, он умнее. Хотя недавно говорили кто он и куда ему идти, пришёл наверно...
Идея более правильная, но не раскрыл мысль, а запустится ли система от аккумулятора, хватит ли импульса.
Спасибо сказали марк
1 мес. 2 дн. назад
Анализ установки Васмус #223917
Первый импульс симисторного ключа оживил систему. Поступила дополнительная энергия.
Я тоже считаю, что процесс преобразования происходит во время работы симисторного ключа. Роль лежачей катушки - ( дросселя ) толком не раскрыта, как и схема её подключения.
Чем может быть лежачая катушка? Только дросселем.
Для чего может понадобиться такой дроссель? - Для добавления токовой составляющей приемной катушке в узел съема.
Откуда питается дроссель? С резонатора, синхронизирующего первую теслу через катушку обратной связи качера и подающего через тиристорный модуль (с интервалами кратными частоте теслы и кратными частоте эл. балласта - автогена возбуждающего резонатор) черезпериодные токовые импульсы.
Автоген с обратной вязью по напряжению. На резонаторе, после каждой попытки открытия одного ключа автогена, после получения к.з. на короткой шине этого резонатора генерируются однополярные наносекундные импульсы. Эти импульсы дают хороший радиант, а боковая отпайка от резонатора питает дроссель.
Васмус говорил, что точку отводка надо подбирать. Зачем? Напряжение на тиристорный ключ регулировать, чтобы не пробило. Так что лежачая катушка - дроссель электроудочки. (Vassavi)
Спасибо сказали red, novator75, Бэн
1 мес. 2 дн. назад
1 мес. 2 дн. назад от Бэн.
Анализ установки Васмус #223919
Вполне может быть и она не связана с приемной катушкой.Так что лежачая катушка - дроссель электроудочки. (Vassavi)
Время создания страницы: 0.196 секунд
