Анализ установки Васмус
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #223871
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Бэн.
Анализ установки Васмус #223872
Землю еще не успел отсоединить крокодилом (не много замешкался), а установка уже перестала работать.
ну и где на схеме эта обмоткаНу шо, "спеклись" по поводу Васмуса?
Наверное таки да, судя по количеству постов за последние сутки.
Собственно как работает "электроудочка" - понятно всем, как работает качер тоже нет вопросов, а вот все остальное - загадка.
Попробую озвучить некую мысль. Разумеется, можете считать это бредом воспаленного мозга.
Что такое солитон? Смотрим здесь: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB...B8%D1%82%D0%BE%D0%BD.
Или ежели совсем просто - это уединенная волна и думается мне, волна продольная.
Предположим нам удалось создать в сердечнике сумматора-накопителя необходимый по длине солитон. Что он там будет делать? Естественно - двигаться с некоторой скоростью в полости сердечника, создавая на витках поперечных (стандартных) обмоток некоторый потенциал. Чем можно попытаться создать такой солитон? Думаю, что для этой цели вполне подойдет намотанная по периметру сердечника обмотка. Но есть одно но. Придется "поиграться" соотношением средней длины сердечника и длиной провода продольной обмотки, дабы "упаковать" солитон некоторой длины в необходимую нам полость.
Так что сумматор-накопитель не так прост.
Пока что все.
ну и кто чё необычное заметил доказывающее что это фейк
Наверно на кнопку отключения не много раньше нажал чем надо было.
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223875
Да штукенция не простая и до полного понимания пока еще далеко.Так что сумматор-накопитель не так прост.
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223877
самый прикольное вроде запустил. отрубил акум. через 5 секунд крутит сопротивление. загораются лампочки и затрещал транс.... а от чего питался качер эти 5 секунд. по схеме он питается с транса но транс заработал через 5 секунд
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223878
Ты же уже установку Васмуса сделал, какие еще могут быть вопросы, лежи дома на печке и отдыхай.
Константин, ты не пойми меня не правильно, я ничего не имею против этой информации. Всё это замечательно. Я про Пермаллоевый сумматор, порой такое ощущение зацыклены на этом материале. Почему я и спросил где в первом ролике сумматор-пермаллоевый.Вот простенькая статья: www.nkj.ru/archive/articles/7337/
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223879
А качер эти 5 секунд не питался ничем.самый прикольное вроде запустил. отрубил акум. через 5 секунд крутит сопротивление. загораются лампочки и затрещал транс.... а от чего питался качер эти 5 секунд. по схеме он питается с транса но транс заработал через 5 секунд
Он тут в этой схеме лишний.
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223881
Я нигде не говорил, что пермаллой обязателен. Работать может и железо и ферриты.
Прежде всего, продольная обмотка дает возможность управлять магнитной проницаемостью. Из этой возможности следует например что такой трансформатор может быть успешно применен в качестве элемента параметрического генератора или параметрического усилителя. Да мало ли еще чего.
Есть видео от RX, где он снимает некоторую активную мощность с качера, что не удается сделать с помощью обычного трансформатора.
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от neznaikapsv.
Анализ установки Васмус #223882
Прежде всего, продольная обмотка дает возможность управлять магнитной проницаемостью . Из этой возможности следует например что такой трансформатор может быть успешно применен в качестве элемента параметрического генератора или параметрического усилителя. Да мало ли еще чего.
Проводил недавно некоторые измерения -Параметрический генератор возможен!!! (жаль времени нет на доведение конечного результата)
Пермаллой применен специально- -кстати для увеличения мощности установки применялось 2-а трансформатора/сумматора.
Что касается качера -сказать однозначно не могу -возможно ВЧ ток или его ПЧ тоже имеет место быть!!!
Спасибо сказали Константин
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223883
neznaikapsv, для Вас:
Особенностью работы ортогонального трансформатора в режиме параметрической генерации является то, что частота выходного напряжения равна частоте сигнала управления магнитной проницаемостью. Поэтому за один период энергия будет вкладываться два раза.
Спасибо сказали neznaikapsv
1 мес. 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #223894
Качер тут лишний, туннельный резонатор не нужен, сумматор бутафория,
контура фигня какая-то, модулятор лажа ни о чем, остался только Юра, да и тот бот.....
Что мы тут обсуждаем?
Спасибо сказали Ahrimed, SvetLex
Время создания страницы: 0.216 секунд
